查看: 1468|回复: 3
[已解决] 结构件中的钢板厚度规范
发表于 2008-11-7 12:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
焊接结构件加工后经常遇到一个问题,比如钢板加工后的理论厚度为40mm,实际允许成品厚度的偏差多少?
发表于 2008-11-7 14:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  结构件的的钢板,未加工的厚度标准按GB/T709--1988规定,厚度40mm,负偏差为1.1mm,正偏差0.7mm。
! S1 M. d- l& l9 E0 C0 p0 [2  如果加工,其厚度偏差就看图纸如何要求,若图纸无公差要求,按未注公差尺寸执行。若标注有尺寸公差,按公差要求加工。
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-11-7 15:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
正好需要这方面的知识,谢谢楼主和gaoyns。
发表于 2008-11-7 16:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谁有这个:GB/T709--1988
