一、Modify工具栏使用注意以下问题:
* C( I% x1 m2 z倒角时如何保留原来的线
7 K& H0 X/ r) ~: ^5 Rtrim/no trim<trim>:. b5 A9 h, ]$ [, q! P, R
多义线的倒角:举例说明
: v. P6 s2 Q+ y( y. q1.用Close封闭的多义线: {7 P2 ?8 S" H* t% A
2.用捕捉点封闭的多义线
% e* e. ?1 K! S爆炸功能+ j& c! P3 ^, A6 X% O2 e' I5 c
Explode命令用于将复杂的图形对象(如多义线、块、尺寸标注、网格、实体等)分解成其基本组成对象。0 A+ x7 R J' _! l' L) ^: G, b
Command: _explode2 z0 Y$ g9 W& n1 ]
Select objects: 1 found
k2 r! L$ Y* y5 kSelect objects:
! l( g9 A/ |+ P学习完了Modify的16个功能键的使用,提醒大家的是offset在绘图中的应用我们绘制的图形绝大部分是直线而直线当中最多的是平行线、垂直线! \2 [3 s6 o! x
3.使用offset结合trim修剪,extend延伸功能很快就能完成绘图
! _6 L: v, E2 T/ e以一标题栏为例' m( N1 p3 \) {9 g2 k
二、关键点的编辑
/ T4 m4 `7 G* h6 ]9 I1.认识关键点- u1 } f2 T9 O# j
每个图形对象可有若干个点来控制,这些点定义了图形对象的位置和几何形状,成为关键点。
- S" T" {0 i$ k% `8 z9 j, ^# A关键点的位置变动将使它所定义的图形对象的位置或形状发生改变。& v+ n F9 h. H5 \* _0 T! r
单击图形对象,即选中该图形对象并显示其关键点(一种用蓝色小方框代表的点)
' Q$ c/ C; B* O- vhttp://172.16.0.66/网上学校/autocad教材/6-001.gif8 g, X' S8 D6 o3 P' h
2.使用关键点
+ g7 ]- y7 |9 L4 c4 R; Z+ RAutoCAD可以在不发出编辑命令的情况下对关键点进行编辑。' {4 j. l/ |- v
方法:首先单击图形对象,显示出对象的关键点。在单击想编辑的点,此时该关键点由蓝色小框变成实心的红色小框,表示进入关键点编辑状态,这种关键点称为热关键点,此后所进行的编辑是针对热关键点的。在进入关键点的编辑状态时,命令区出现下述提示:
+ y( L" _0 u( C2 a此时可通过回车键实现五个功能的切换0 u/ ^; C# \ J- z6 `6 x* h: N
** STRETCH **
2 |- `& u+ i, y9 _& q<Stretch to point>/Base point/Copy/Undo/eXit:3 @0 c$ T, c7 a
Stretch:根据热关键点在图形对象上的位置不同,进行的编辑动作不一样。, z5 X) [4 z. E3 _7 A: B6 ^
如果热关键点为图形对象上的边界点,如线的端点、圆周或弧上的点,则执行拉伸操作,可改变图形对象的形状。, r: L( W p3 s) x* y/ Q
如果热关键点是图形对象的内部点,如圆心、块插入点、文本插入点,则执行移动操作,可改变图形对象的位置。
# G% O O7 }( b6 R3 H2 C6 `6 j1 m7 [** MOVE **
3 \; G3 ]9 l4 l e3 C- c<Move to point>/Base point/Copy/Undo/eXit:
' [! _: `) `( L, r- T3 mMove:移动整个选择集中的图形对象。热关键点为移动的基点,另外一点可以由键盘输入或鼠标拖动来确定。
/ P3 r9 F4 f/ q: L** ROTATE **) U/ N" f, x) ]# q+ }7 `
<Rotation angle>/Base point/Copy/Undo/Reference/eXit:1 d) c6 m) ?1 b5 Z4 _" c2 _" r3 j, L
Rotate:旋转整个选择集中的图形对象。热关键点为旋转的基点,另外一点可以由键盘输入或鼠标拖动来确定。7 ^ R; G, [. q9 k4 s/ Z
** SCALE **
9 g3 l' T) _8 V w5 Y<Scale factor>/Base point/Copy/Undo/Reference/eXit:
+ g- n5 q R- M; R7 B( _Scale:按比例缩放。热关键点为旋转的基点,另外一点可以由键盘输入或鼠标拖动来确定。
7 l5 _& V: \7 c** MIRROR **1 m: H; r/ F/ w8 _% T$ L' C
<Second point>/Base point/Copy/Undo/eXit:
, ~1 B V" o: T! E6 ]Mirror:生成整个选择集中的图形对象的镜象图形,即关于直线的对称图形,热关键点作为对称线的一个端点,另一端点可以由键盘输入或鼠标拖动来确定。
/ }' L" u! M* x( f9 BBase point:用输入的任意一点来代替热关键点作为编辑的新基点
; F7 a- m$ p0 X5 d& ^& r7 @+ SCopy:用于生成编辑对象的一个或多个拷贝,并只对拷贝进行编辑,不影响原有图形对象
, A. t/ ?3 h1 D3 ~, S. t: W( XUndo:取消刚才进行的操作2 W D& @ @) m/ ~/ E" p
Reference:当关键点处于Scale或Rotate方式时,用于角度和比例的输入,它表示引用其它对象的旋转角度或缩放比例。3 O8 r2 A1 C0 l+ g1 v5 Q. P5 h% K
eXit:清除热关键点并退出关键点编辑方式 |
