查看: 1775|回复: 6
[求助] 油箱容积怎么选?
发表于 2008-11-7 21:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
系统中用了两个泵,流量分别是45L/MIN,150L/MIN,同用一个油箱。请问油箱的容积多大合适,具体怎么算?谢谢指教
发表于 2008-11-7 21:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
个人提出以下两条建议,供参考
" B9 D3 N0 E9 @2 [* p- T$ B1、按照两台泵流量之和来确定油箱的容积;
% L7 o' u3 m1 Y2、根据工作周期中最大流量来确定油箱的容积。+ W' Q* ^" T' m4 f5 o0 }
低压系统,可以按照两台泵流量之和(或最大流量)的2~4倍确定。1 J8 Z, Y- w# t' p- {
中、高压系统,可以按照两台泵流量之和(或最大流量)的5~7倍确定。
( ~: [  p( k5 J6 O) ^7 m5 F  |, U对于移动设备取小值,对安装空间允许的固定设备,可以取大值。. u6 e7 ]; |5 s
第一种方案可能会存在浪费,但工作量较小;后一种方案可能比较经济,但是比较麻烦。
 楼主| 发表于 2008-11-7 22:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢了  :)
发表于 2008-11-7 22:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
两台泵是同时工作的吗??- z' K8 B; a; S1 G: Q! B
如果是同时工作的 就稀油站一般而言(45+150)×8=邮箱容积×95%
发表于 2008-11-8 09:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# forada 的帖子
在低压系统中(0~2.5MPa)  V=(2~4)qp
2 R! W! A. K: H+ }& q$ b在中压系统中(0~6.3MPa)  V=(5~7)qp8 N8 p  Y( A1 V) `
在高压系统中(大于6.3MPa) V=(6~12)qp  t; x1 T/ I7 M& W" B" v$ w
qp=泵的额定流量
! Q, K7 T9 s3 k& f. W9 y' b3 ]应当注意:设备停止运转后,设备中的那部分油液会因为自重而流回油箱,为防止油液从油箱中溢出,油箱中的液压油位不能太高,应该不超过液压油箱高度的80%。
发表于 2008-11-8 11:03:57 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
学习了  不错 :lol: :lol:
发表于 2008-11-12 16:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
两台泵流量之和(或最大流量)的2~4倍确定,
