查看: 2573|回复: 2
[原创] 球涨式堵头
发表于 2008-11-8 10:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
球涨式高压堵头
, W: e! @: y. N+ u1 g9 ^/ z0 S, a一、用途7 W- m) A% v: I
  广泛用于液压和气动元件(阀组、油缸或气缸等)多余流体通道口的封堵。球涨式高压堵头可代替:钢球堵、锥形螺堵、焊接销堵以及带密封垫螺堵等各种各样综合封堵。深孔的封堵尤能体现其优越性。在钢、球墨铸铁、灰口铸铁、铜以及中、高强度铝合金材料的工件上可以得到有效的高压无泄漏密封。. j! o  t5 l" K; ?7 `
二、工作原理
: L- P3 b& y# X0 X7 Q. N1 d+ S( C  该元件是根据压力/膨胀原理工作。钢球被压到套筒底部时,钢球使一段套筒产生径向膨胀,轴向应力转变为套筒的径向膨胀效应。此刻,由套筒外围环形槽所形成的尖齿被迫压入周围的工件材料中,从而形成有效的高压无泄漏密封。
6 R. R& F+ |8 b4 Z1 g. ~三、使用说明
& H  Y8 b/ H; s# v; H1、孔表面未经硬度处理;
8 N0 t$ B$ Z& W+ ]- Y  C1 t2、封堵时,孔表面应避免与油或油脂接触;
& A5 B7 y$ p5 e) o3、封堵时,插入堵头,借助手锤和合适的冲头将钢球压入套筒内并低于套筒上表面即可;
/ s* F" V# {2 F8 [9 O8 ]4、封堵孔最小壁厚不得小于堵头直接,若有平行精密钻孔存在,壁厚应稍厚,且不许变形;
6 y5 i" n  b6 Q  [" K0 N5、使用温度:-40~100°C
- c2 o+ a6 r" O; L$ }6、若需拆除堵头,可用硬质合金钻头钻去,当直径大于6mm时,可分次钻去;
$ N( c  L6 w7 E' j9 g. z! o7、重新封堵时需另用稍大直径的堵头;$ ~& S2 `% c7 G7 C
8、遇到问题请咨询专业人员或直接向成都市丰泽科技有限公司咨询。
四、技术性能:
6 h: w5 ?# r* X/ |* ?+ C2 G: o! @  额定压力:32MPa) @! x' ]$ w5 I3 M2 I9 N- |
  最大压力:40MPa& l7 }# H- ]5 e2 r
  实验压力:70MPa
- c( |6 \8 I" |2 K1 B- [: s3 S五、外形尺寸及封堵孔结构尺寸
( v) M. d! t$ {  标记示例:
2 Z$ s# o9 O. x0 F% \6 _) G% T! Y  球涨式高压堵头直径:10mm:QD10
9 O7 P. @- R; _+ F  F" F! M. d  I
: f( H! O* D' T  B* p* ^5 w
& ?# p! H- q, F' r% ]
1 O" F2 ]9 J5 N- [3 Y9 Z
型号
堵头尺寸
封堵孔尺寸
d
h
D
H
D1
t
QD04
4
4
4
≥5
≤3
0.3
QD05
5
5.5
5
≥6.5
≤4
0.3
QD06
6
6.5
6
≥7.5
≤5
0.3
QD07
7
7.5
7
≥8.5
≤6
0.3
QD08
8
8.5
8
≥9.5
≤7
0.3
QD09
9
10
9
≥11
≤8
0.3
QD10
10
11
10
≥12
≤9
0.5
QD12
12
13
12
≥14
≤10.5
0.5
QD14
14
15
14
≥16
≤12.5
0.5
QD15
15
16
15
≥17
≤13.5
0.5
QD16
16
17
16
≥18
≤14.5
0.5
发表于 2008-11-13 12:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好东西,谢谢分享
发表于 2009-5-26 16:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢楼主分享
