查看: 3606|回复: 10
[已解决] 请问有关motion弹簧设定的问题...
发表于 2008-11-8 17:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
请问一下各位高手,小弟最近遇到一个问题,
0 g$ ~& N- I$ d% D; M假设有ABC三个零件所在的位置如下:& H, R8 I' Y: f
    {A}     {B}     {C}& w4 M+ _7 z# \3 [) t
我想要将弹簧由A连接到C,但是正常情况弹簧会穿透B0 r5 e( M1 Y( p6 q7 j6 t3 D
我想请问有没有办法可以不让弹簧穿过B,也就是弹簧由B的上面跨过(贴在B),再连到C
. d8 V5 X/ ?6 A) z, [这样可以做到吗??
6 W' g. O3 x7 Q1 `6 \  C谢谢!
发表于 2008-11-10 11:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
在motion里设置的弹簧只是起弹簧的作用,即使它穿过某些装配中的物体,只要你没有设置它和弹簧的关系也不会有影响。
 楼主| 发表于 2008-11-10 13:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
但是这三个物体间会有一些运动,所以如果弹簧穿透,受力方向就不正确,因此希望能有一些办法,使弹簧不穿透
发表于 2008-11-11 11:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
能把你的模型和具体要求放上来看看吗?
 楼主| 发表于 2008-11-11 18:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
这是膝关节的模型,当弯曲到最底的时候,连接髌骨(黄色)与股骨(浅蓝色)的弹簧会穿透股骨,但这样施力方向就不对了,希望弹簧能够不穿透股骨,有办法吗?
% ^" R/ R+ K" L; G3 \5 J0 ?9 p& O% {
[ 本帖最后由 cloudie0211 于 2008-11-13 01:05 编辑 ]
发表于 2008-11-12 10:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
大致明白你的意思了,你是想用弹簧模拟肌肉韧带的作用。我画了个示意图,图中红色的小块是加入调节方向的(我感觉用小球更好),把它定义成和骨骼真实接触,这样就可保证弹簧的方向正确;如果弹簧较长或转角太大,还可考虑多加几个小球来调节。不知这样是否能满足你的要求,可试试看。
 楼主| 发表于 2008-11-12 17:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感谢您提供意见,' t1 B- t. v5 N* B" y# z
这个方法我之前有试过
, u+ j5 Q' u! [但模型计算错误,而且会胡乱抖动
2 v" W+ D! A- ]0 E( G后来就放弃这个方法2 t5 B3 [6 T9 [, s* T6 F4 Y
还有什么可行的办法吗?
发表于 2008-11-12 21:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
可以考虑做一个辅助机构,当膝关节相对运动时它做伴随运动(轨迹和运动都可按指定的),这样来保证弹簧力的方向随关节运动而变化。这样做可以得到很好的结果,但辅助机构要试作比较麻烦;例如:用连杆曲线来凑你所要的运动轨迹。
发表于 2008-11-13 08:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
还可以更简单些,就设定一个小立方体或球做跟随运动,路经和运动参数自己指定以保证弹簧力的大小和方向。因为上面提到的辅助机构是虚拟的并无用途,所以干脆省掉更好。
 楼主| 发表于 2008-11-13 09:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
谢谢!不过我要怎么得到路径和运动参数呢?
发表于 2008-11-15 11:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
在motion里你的膝关节运动时,查看上面连接弹簧点的运动参数即可;还可以直接看它的运动轨迹,有了此轨迹,你就可以偏移一个位置得到弹簧另一个点的位置轨迹;让小球照此轨迹运动或在此基础上再改动都可以。这样甚至可以做到弹簧的张力始终不变或变大变小都行。
