查看: 3284|回复: 10
[已答复] 高手指教:储气筒的检测
发表于 2008-11-8 18:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州贵阳
现有工程机械气路系统用储气筒,压力0.6-0.8MPa,容量20升左右,
$ M& K0 g  P1 X技术要求:1 拟用1MPa水压检测  2 内涂防绣漆
5 b5 f8 _% Y+ `% X: I9 {, ]请教:
2 g0 u  y1 |! V1 O# ` 1、用1MPa水压检测是否科学,应注意什么事项?
' A/ K- I6 W9 K3 p 2、防锈漆如何喷涂,质量如何控制?: K" V4 v) B5 S4 l3 X
- B) \8 k3 r) t9 H7 O3 K& Y请各位高手指教,不甚感激!
发表于 2008-11-8 20:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
如果是水压检测肯定要是防锈水,而且及时干燥非常重要了,外表面防锈是比较简单的,看你什么地方用的,自己家里用刷刷油漆算了,其他高级设备上用还是考虑一下静电喷涂吧,内表面还真没做过这种产品,要不你就直接在材料上电镀金属就不会生锈了。
plc + 3 应助
发表于 2008-11-8 22:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
既然实际上工作要求的压力为0.6-0.8MPa,用1MPa水压检测是可行的,不过需要注意的是,由于气压的全方位要求的,所以在做水压实验的时候要考虑到这点.
. y  w/ z6 x  Y+ b在涂覆防锈漆前,要做喷砂或喷丸,以清除储气筒的表面氧化物或其他的杂质,以获得良好的油漆附着力.* T' v# f0 s6 u- B& g
如果能酸洗后电镀当然效果更好.
plc + 3 应助
发表于 2008-11-9 10:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
工作压力0.6-0.8MPa,试验压力应为2~3倍为佳.建议用1.5MPa水压检测.) i; z; R7 r8 x5 i% L' ?0 f9 W8 k  `
不清楚工件的构状,不过按你所述说的20升气罐,相信内部可以进行手工喷涂吧,不过注意最好喷涂后再做压力测试,避免内部锈蚀.喜欢加热干燥的也可以后喷.9 J# M& o5 ?! U3 p' f
个人观点,供参考.
plc + 3 应助
发表于 2008-11-9 10:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
1.  压力值不对
/ Y  x+ }: x! i2.按标准防腐作   20L 不很大
plc + 3 应助
发表于 2008-11-9 10:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  工作压力0.6-0.8MPa,按压力容器水压试验规定,试验压力是工作压力的1.25倍,用1MPa水压进行试验是正合适的试验值。
9 \! U4 v8 T1 ^. p2  防锈漆的涂覆,可用喷砂或喷丸清除内表面污物和锈迹,然后用电泳涂漆进行涂覆。电泳涂漆是把工件和对应电极放入水溶液树脂制成电泳漆液中,接上直流电源后,在电场的作用下,涂料在工件上沉积形成均匀涂膜的一种先进的施工工艺,具有漆膜均匀、附着力强、质量好、涂料利用率高、施工速度快等优点。
plc + 3 应助
发表于 2008-11-9 10:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
楼上说得对,用1MPa水压进行试验是正合适的试验值。对于防腐要看储气筒的结构,内部是否方便涂敷,当然用楼上的方法也可以,成本是不是高了点?
plc + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-11-9 16:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
谢谢各位热情指导提高不少!
9 S9 L) U' p$ N: H8 [
* x4 G" e; o1 v由于储气筒用于刹车系统,结构为三节式,中间直筒部分,两头为半球形,二氧化碳保护焊接连接,焊前各部分内部涂漆,在完工后,只剩三个10mm的管路接口,分别位于两端和中间。如何对内部进行防锈保护,很头疼!无法清理内部,做喷砂或喷丸,比较困难,无法手工涂漆,电泳涂漆一般要求批量生产才用,而我这里量比较少,成本好象太大。
发表于 2008-11-9 21:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
内部防腐处理可以采用磷化处理的方法,比较简单,也适合你这样的工件。
发表于 2008-11-29 09:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
水压试验1mpa是合适的,但作为储气筒,里面采用涂漆的方法进行防腐是不太合适的,一般储气筒可采用加放卸阀的方法来去除里面的水分,也可以在系统中加上干燥滤器。
发表于 2011-8-27 00:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1# llbit ! Q5 b) O, A% D6 c1 j6 I
看了很多人回复,好像都没说在点子上。# x. ~" F! c: c  y- B- y
一、性能检验- K* f8 ?* s* E+ `9 V8 ~
汽车以哦那个的贮气筒参看QC/T 200 1995标准,上面写得很详细,主要是气密性检验和耐压性试验,具体如下:
' V: C2 ?  s! G% Z" _: B1、气密性检验:加压到1.5倍工作气压下保压1分钟,不得漏气(压力表无压降);0 \- Y' R0 \! @" P+ @) z% l
2、耐压性试验:这里做的是液压模拟静强度试验(气压做若爆炸很危险),往贮气筒里加水,压力加注机加压到5倍工作气压下保压10分钟,不得又裂纹,破裂产生,周向永久变形不超过1%。
& U+ h3 H# Y: q2 ~9 S* s- B. v注:周向永久变形量测量方法:实验前,加压前测量贮气筒的径向周长L1,加压试验完成后(变形后,前提是没破裂)测量周径向长L2,变形量=L2-L1/L1*100%.
& R9 Q5 u2 y9 n) h4 Q" Z, M% V
4 G5 A+ T% l( Q1 h0 P8 A4 t: W( }3 U2 |二、常规检验
' K# ?; i% A! c* a/ x' G涂层附着力,内表面清洁度,材料厚度等图纸上的常规尺寸,外观和焊缝等检验较简单,不赘述了。
" A, @2 a, i6 u* ]
* T/ h+ Z2 G6 K1 t/ R9 U9 r& F防腐(铁的贮气筒)0 V2 h8 E  t0 ^' f; u9 ~
  a& {" ^& k: o# U
1、标准:目前防腐性能要求耐盐雾试验时间≥240h,一般按QC-2乙;
/ I6 L+ a$ k& O  a2、工艺:喷塑最好,附着力和涂层厚度较好,防腐蚀性好。但是内腔焊缝处喷涂是个很棘手的问题,国内大部分厂商都是总成焊接前先喷防锈漆,造成焊接后焊缝处的涂层倍烧损,锈蚀从这里开始,后续涂层剥落,严重降低贮气筒内清洁度,影响阀类的寿命,严重时堵塞气路。先总成焊接,后涂装能解决这个问题,但工艺技术较难,只有部分实力强的厂商采用该办法。
$ B* j8 z( d7 l) ?7 ]所以,铁质贮气筒的防腐蚀性能提高一直是各大主机厂的大难题。目前部分主机厂采用铝合金贮气筒能很好解决这个问题,铝合金表面形成的钝化膜防腐蚀性能力很强,不需要额外涂装保护,外观漂亮,重量只有铁的1/3左右,优点多多!但是成本较高。
