查看: 1620|回复: 12
[求助] 阀怎么集成的
发表于 2008-11-8 22:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
下面附件是具有四个并联支路的液压系统。哪位高手能告诉我阀是怎样集成的?是同种阀集成一块还是纵向关联的阀集成?初识液压,请多指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-11-8 22:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
下面三位阀P口为进油端!
发表于 2008-11-8 22:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
每一个纵向上(包括换向阀、液控单向阀、单向节流阀)是通过叠加阀的形式集成的,即换向阀叠加在单向节流阀、液控单向阀上面,形成一组阀,三个阀共用一个P口和T口。液压油从P口进来以后,先通过单向节流阀、液控单向阀的P口进入换向阀的P口,换向阀换向后(假设b得电),液压油从换向阀B口依次通过液控单向阀、单向节流阀,最终进入油缸(或油马达)。
+ M5 ?2 k0 ?3 P在横向上,通过液压阀块实现集成。即每一组阀依次安装在同一个液压阀块上,4组共用一个P口和T口。
 楼主| 发表于 2008-11-8 23:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
纵向好像不行,液控单向阀主要是为了保压,单向节流阀节流。可以采用横向的,3 O% T- a1 x7 q! K8 Y* z  U
请问如果用一组阀依次安装在同一个液压阀块上,这个阀块是不是阀的供应商有直接配套的?. @) ]. i, U: n7 T* ^3 H) w6 F
谢谢,呵呵!
发表于 2008-11-9 10:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看不明白;图不全呀?!
发表于 2008-11-9 20:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 forada 于 2008-11-8 23:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! n' W4 W4 v! n+ f7 P8 p; o
纵向好像不行,液控单向阀主要是为了保压,单向节流阀节流。可以采用横向的,: M0 s5 y0 C: W% e+ l& H
请问如果用一组阀依次安装在同一个液压阀块上,这个阀块是不是阀的供应商有直接配套的?4 g4 E1 y+ t. q# V' s/ h
谢谢,呵呵!
1 y" Q3 {4 e5 Y  R- a纵向当然可以了: K7 ~) F% W# p8 H3 s
以rexroth公司产品为例
1 v: f7 g0 Z- v' ]  O9 M换向阀采用4WEH16J系列阀
3 `4 w* L. m, T& O( T液控单向阀采用Z2S16B系列
; h& \7 B+ }( J6 F) }单向节流阀采用Z2FS系列
' a' O! }- u, g" W) M/ N$ P液压阀块需要非标设计,可以要阀的供应商一并提供
发表于 2008-11-10 16:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# forada 的帖子
纵向集成,分四组。
发表于 2008-11-12 06:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
还是管式连接比较实用.
发表于 2008-11-12 12:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
回复 1# forada 的帖子
用集成块,我有各种通径的块,要不要?
发表于 2008-11-12 13:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
集成块一般都是厂家制作,从原理图很难看出如何集成,只能推出大概.具体问题具体分析.
发表于 2008-11-12 13:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也想知道
发表于 2008-11-12 15:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
纵向关联的阀集成,分为相同的四组。从原理图判断,此原理图的元件应〈dg20,顾客根据系统要求参量,选用叠加阀;也可用一般滑阀。
发表于 2008-11-12 16:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
纵向集成,四进四出,分成四单元
