查看: 3366|回复: 8
[已解决] 分度夹具设计图
发表于 2008-11-9 08:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
求助高手分度夹具,要求120度分度,且简单易制造
发表于 2008-11-9 08:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
直接用分度盘不行吗?
发表于 2008-11-9 10:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
两盘配作,120度配钻绞,一盘固定,一盘旋转,定位销固定.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 应助
发表于 2008-11-9 10:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
看样子,LZ所要的分度盘个头不小啊, 3 U% x; ?! c" v( x- I
如果工件分量不重的话,可以考虑一个支撑板与分度头配合连接,直接利用分度头分度.
! J. k  m6 f2 l( V如果工件过大,你可用两板,端面上一车V型槽,另一车U型槽,中间放钢珠,做一个简易的分度头.一板固定,另一板旋转,在旋转板上钻好120分度的销孔,利用固定板上的定位销固定.
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-11-9 13:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
没有文件下吗?
发表于 2008-11-9 15:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
做什么用  没有图吗  立铣还是卧铣 ??
发表于 2008-11-9 16:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
能提供一下比较详细的加工零件范围吗???( Q7 L2 J0 T. ?5 y  h! k3 p
不同的部件思路和结构有很大差异!!!!
发表于 2008-11-14 08:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不管立铣卧铣,做模板打定位销最使用,批量大的话,用数控分度头即可!~~
渔樵 + 2 应助
发表于 2010-5-25 08:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
wo  也想看看这个 谁有 让看一下
