查看: 3127|回复: 6
[讨论] 怎么使SW2007和SW2008共存
发表于 2008-11-9 10:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
RT' \  p0 y, {3 A, k% x
请教怎么使SW2007和SW2008共存,试了2天了--!先装2008,再装2007,则提示2008序列号不正确或不存在,08打不开;先装07再装08,则07变成有试用时间限制。# N3 l: i1 S, B
高手指教下怎么搞!
发表于 2008-11-9 11:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
可使用同一个序列号,但是07和08要分开装在两个不同的盘符才可!同时,Crack的时候也要用相应的不同的Crack程序来分别Crack!
发表于 2008-11-9 11:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
操作方法:$ p6 K2 l  ^: V% a
1.安装sw2007-0.0-4.0-i.exe,对sw2007原版本升级,当然若原来是别的版本,就相应的下载升级补丁好了。. D% T# J# V- b
2.将注册表中序列号更改一下,即:& s4 N( R9 V. @
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Security]& q5 d' l- l" G% y1 R' q. T
"Serial Number"="0001 0001 0736 0361 JK3Q HDJ3"4 Z) j, c: S4 ^+ e& ^. a  R7 B" l
3.用sw2007sp4.0_sw2008_crack.exe将sw2007的sldappu.dll进行crack,完后,我运行了下sw2007,提示"序列号不正确或不存在"。管它的,继续。
, ^3 Y2 n3 O; I, b4.装上sw2008,我的sw2007装在D盘,这次将sw2008装在C盘。里面的序列号自动变为0001 0001 0736 0361 JK3Q HDJ3,一路下一步,完成安装,重新启动,提示安装成功。
+ _, r& o+ q# x* c% q) a1 R5.用sw2007sp4.0_sw2008_crack.exe将sw2008的sldappu.dll也crack一番。运行,哇靠,正常,再运行sw2007 sp4.0,也正常,太帅了,好像不需要什么交换程序,即可随时用何种版本。" |9 K/ W+ e  X1 k6 H
不过我要提醒大家的是,如果用sw2008打开并保存了的东东,用sw2007是打不开滴,小心了!
9 x! I% c' q4 h5 r8 X, ~ SW2007sp4[1].0_SW2008_crack.rar (14.82 KB, 下载次数: 72)
发表于 2008-11-9 13:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
文件格式不能兼容...那为何要装上两个版本?用最新版那个不就行了么
发表于 2009-6-14 20:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
靠,用高版本的豪资源些,将高版本的专门用来打开别人用高版本画的东西,低版本的自己画图用。
发表于 2009-12-9 14:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
怎么使SW2007和SW2008共存
好帖好帖,顶一下
发表于 2009-12-30 12:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
sfsfdgdfg
dfgdfgdfgdfgdf
