发表于 2008-12-2 13:57:51
来自: 中国新疆乌鲁木齐
1、确定全关阀门,然后接通水泵和涡轮流量数字积算仪的电源。
/ a" c5 A# h+ O& r. ~% b2、缓慢打开水槽的进水阀门,调节尾门,将水深控制在15厘米左右。
6 a- F' t1 {0 i. @& f+ ]8 F( K3、用测针测得水深h。如图所示,在断面垂线上布置5个测点。毕托管最高点宜在水面以下2厘米,最低点为毕托管的半径(0.4厘米),其余各点均分布在其中。 ) P" \% ^! B0 H0 ~2 N" Q# d
4、按所布置的垂线及测点位置逐步进行测量。例如:把毕托管放到槽底,同时测读固定毕托管测杆标尺上的读数,稍待稳定后,再测读比压计上的读数 A、 B,这就完成了第1个测点的工作。然后将毕托管依次提升,直至水面下2厘米那一点为止。 - V% A' k0 K8 S6 X0 P- a
5 、将测得的数据进行分析、整理,并按一定的比例在坐标纸上点绘垂线上流速分布图。
, v# H. E1 y) L6 H3 u: ?% d: |( |: Y注意事项
0 i Z1 }& K; c5 `& z/ G1、测速之前,首先要对毕托管、比压计进行排气。排气方法:将毕托管置于防气盒中,从比压计三通管注入有一定压力的水流,使水和空气由毕托管喷出,冲水约3分钟左右并使毕托管淹没于防气盒中。然后打开三通管,在大气压强作用下比压计测管中的水面下降,待降到便于测读的位置时,用止水夹夹紧三通管。待静止稳定后比压计两测管中的水面应该齐平,否则要稍作整平或重新冲水排气,直至两管水面齐平后去掉防水盒方可进行测速工作。
( J: G, P, N' X/ ]% t2、实验过程中,为防止进气,毕托管不得露出水面。实验结束后,将毕托管放入防气盒静水中,检查是否进气,若比压计两管水面不平,说明所测数据有误差,应重新冲水排气,重新进行测量。 * C, M! |" v5 L) ?# C
3、毕托管管体必须正对流向。 3 V3 i- ]9 f; c
4、测读时,视线应垂直于比压计的倾斜面,读取弯液面的最低点读数,当测管中的水面上下脉动时,读取平均值。
- I$ \% L1 m, e$ q1 O/ ^+ A' a2 }量测与计算
" I: ?/ n3 w2 R5 }( [$ }& e& t9 B1、已知数据
- a( Y5 I- @4 M, q# q水槽宽度B=10(cm)。毕托管直径d=0.8(cm)。比压计倾斜角 α=30°。重力加速度g=980(cm/s2)。
. e, a4 I" [. K/ y2、实测数据与计算
} _" ?( B& U# R$ P$ K# {. V* F槽底测针读数= 厘米;测针尖接触水面时的读数= 厘米;/ J, V. F! [0 u" s" P
测针量得水深h= 厘米。 |
