发表于 2008-11-9 18:23:09
来自: 中国重庆
应该按说明里一步一步地装,都没有问题。关键是启动ug前,先要启动服务!! V- r6 T/ ^) x+ p. v
安装方法:7 x3 i" d& I8 b7 k `! m! I
( D0 J6 y9 k" V# b1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑--->属性(反键)--->网络标识--->完整的计算机名称,把名称抄下备用。当然,如果你已经知道你计算机的“网络标识”,这一步可以不做。
* x1 U1 o9 K) u9 r
' D" `* e0 l2 L F6 A2.把光盘上的UG目录拷贝到你的硬盘,进入该目录,把MAGNiTUDE下的文件ugnx4.lic的只读属性去掉(鼠标点该文件-->反键-->属性,把“只读”前面的勾去掉)。用记事本打开ugnx4.lic, 将第1行中的QH用你机子的网络标识(计算机名)替换,例如我的机子网络标识是SUN,则改为SERVER SUN ANY 27000(原来为SERVER QH ANY 27000),改好后存盘备用。
3 E& t/ w& e- V; d' n- g- B. T: P; d) n8 `
3.进入光盘ugnxflexlm目录,运行setup,在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你硬盘上存放的UG\ugnx4.lic文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行,(也可放在其它的盘里)。
+ _6 t* N( B" d5 K9 J: M
/ y# E! B1 N3 n$ k4.进入光盘运行setup开始安装,并选择custom方式安装,选取所有的模块 ,再往下,会出现语言选择画面,请选择 Simplified Chinese(简体中文版),按提示一步一步安装直到结束。(最好也不要改变安装目录路径)$ `& \# i1 @( M* I- x, Q
' D; {3 }3 ~4 O1 p: b, y* M5.在运行UGNX前,一定要先运行lmtools.exe,启动服务程序。你可以从程序栏运行它;也可以进入C:\Program Files\UGS\Unigraphics NX\UGFLEXLM\lmtools.exe运行(安装目录,可能是其它盘)。然后,再运行Unigraphics,一切OK了,呵呵。如果你忘记运行lmtools.exe,会出现找不到服务器的错误提示,进不了UGNX,到时你不要找我哦!!!( ^# c' ?0 D8 z1 t0 g
|, U* N- h9 t, x' V
注:如果打不开,请按以下步骤操作; x- _" b7 P Q/ G) ?. G
9 w$ i w* V( ^5 a; p# Q
6 p! V- N* J2 N3 u" v+ [运行lmtools.exe你可以从程序栏运行它;也可以进入C:\Program Files\UGS\Unigraphics NX\UGFLEXLM\lmtools.exe运行。然后,再运行Unigraphics,一切OK了,呵呵。如果你忘记运行lmtools.exe,可能会出现找不到服务器的错误提示,进不了UGNX,到时你你可以打电话找我!!!!呵呵....如果不好意思,那请另找一个电脑熟手来帮你完成啊!其实,ug关键就是配置服务,看你的服务有没有有效启动,查看方法如图,第一步选择如图选项并用“browse"选择你的license,第二步击如图标签项,如果方框内有了如图的类似的内容,那恭喜你,成功了,你可以运行ug了,如果没有,你还得从头再来(配置服务,而不需要重装ug)1 B4 ?* Z0 Y4 H, Z4 ]$ s- }4 f# t
# F2 m' m4 ?6 V, |8 e- s. o# p* d* T6 i- A* ^# `% [
[ 本帖最后由 jxr0345 于 2008-11-9 18:50 编辑 ] |
