发表于 2008-11-21 19:36:41
来自: 中国广东深圳
感谢 wahg 指正
: p. ^; f8 {1 n原帖由 LIAIYAO 于 2008-11-10 16:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 U6 k0 B( `7 q/ A' d( p热处理与屈服点σs/MPa有关。7 B( G- S) i6 f" Q! [2 ?
热处理后屈服点σs/MPa会变化,热处理工艺不同,σs也会不同。) E, c9 H( o5 O2 r9 B5 A" |, j
例如:20SiMn : ^! n( K2 o( T: Q, ]0 Q
硬度\HB - σs/MPa ≥ 265 截面尺寸(直径或厚度)/mm 400~600
; Y, ~7 x, \) m; P/ [1 \硬度\HB - σs/MPa ≥ 255 截面尺寸(直径或厚度)/mm 601~9005 |, L& i! L; ?% A7 Y+ a
硬度\HB - σs/MPa ≥ 245 截面尺寸(直径或厚度)/mm 901~1200+ s( g+ i3 b) t# C2 e' d
% x# V0 ^ T9 {# p0 W% h锻件用碳素结构钢与合金结构钢力学性能(摘自GB/T17107—1997)! x4 Y" o9 }' i0 z, e8 m; S
例如:35SiMn 试样方向:纵向 0 ?( I$ P0 `! |3 a# j
硬度\HB 229~286 σs/MPa ≥ 510 截面尺寸(直径或厚度)/mm ≤100
; B1 G/ |5 L r0 C! X硬度\HB 271~265 σs/MPa ≥ 440 截面尺寸(直径或厚度)/mm 100~3004 d2 Q+ P! B* w: L6 d
硬度\HB 215~255 σs/MPa ≥ 390 截面尺寸(直径或厚度)/mm 300~400- `0 J7 W5 O, s6 {4 q
硬度\HB 196~255 σs/MPa ≥ 375 截面尺寸(直径或厚度)/mm 400~500
# i" Y- w2 O0 G- W# i/ X5 n-------6 o/ A) [. H8 ]4 w5 w
例如:40Cr 试样方向:纵向 8 ]5 Y7 k6 g4 w- T: i
硬度\HB 241~286 σs/MPa ≥ 540 截面尺寸(直径或厚度)/mm ≤100
: N' L, d4 M1 X& [$ ^硬度\HB 241~286 σs/MPa ≥ 490 截面尺寸(直径或厚度)/mm 100~300
8 M9 O$ C, }' }3 L硬度\HB 229~269 σs/MPa ≥ 440 截面尺寸(直径或厚度)/mm 300~500
% L' f: C, X7 J7 Z硬度\HB 217~255 σs/MPa ≥ 345 截面尺寸(直径或厚度)/mm 500~800) [- L% m- l/ q5 k8 Q! ]- d
. v1 `' a$ t) h$ h# T[ 本帖最后由 LIAIYAO 于 2008-11-21 19:39 编辑 ] |
