- 积分
- 11
UID836881
主题
在线时间 小时
注册时间2008-11-11
不锈钢的有关实用知识$ ^$ C; w$ H3 y8 I! q2 ]) P2 c
不锈钢热轧钢板 ; o# k; Q: l# V# ~
不锈钢热轧钢板是用热轧工艺生产的不锈钢钢板。厚度不大于3mm的为薄板,厚度大于3mm的为厚板。用于化工、石油、机械、船舶等行业制造耐蚀零件、容器和设备。其分类和牌号如下: 1.奥氏体型钢 (1)1Cr17Mn6Ni15N;(2)1Cr18Mn8Ni5N;(3)1Cr18Ni9;(4)1Cr18Ni9Si3;(5)0Cr18Ni9;(6)00Cr19Ni10;(7)0Cr19Ni9N;(8)0Cr19Ni10NbN;(9)00Cr18Ni10N;(10)1Cr18Ni12;(11) 0Cr23Ni13;(12)0Cr25Ni20;(13) 0Cr17Ni12Mo2;(14) 00Cr17Ni14Mo2;(15) 0Cr17Ni12Mo2N;(16) 00Cr17Ni13Mo2N;(17) 1Cr18Ni12Mo2Ti;(18) 0Cr18Ni12Mo2Ti;(19) 1Cr18Ni12Mo3Ti;(20) 0Cr18Ni12Mo3Ti;(21) 0Cr18Ni12Mo2Cu2;(22) 00Cr18Ni14Mo2Cu2;(23) 0Cr19Ni13Mo3;(24) 00Cr19Ni13Mo3;(25) 0Cr18Ni16Mo5;(26) 1Cr18Ni9Ti;(27) 0Cr18Ni10Ti;(28) 0Cr18Ni11Nb;(29) 0Cr18Ni13Si4 2.奥氏体——铁素体型钢 (30)0Cr26Ni5Mo2;(31)00Cr18Ni5Mo3Si2; 3.铁素体型钢 (32)0Cr13Al;(33) 00Cr12;(34)1Cr15;(35)1Cr17;(36)1Cr17Mo;(37)00Cr17Mo; (38)00Cr18Mo2;(39)00Cr30Mo2;(40)00Cr27Mo 4.马氏体型钢 (41)1Cr12;(42)0Cr13;(43);1Cr13;(44)2Cr13;(45)3Cr13;(46)4Cr13;(47)3Cr16;(48)7Cr17 5.沉淀硬化型钢 (49)0Cr17Ni7Al
8 @6 V$ k9 \7 L S a+ J1 t 二、不锈钢冷轧钢板
: Z! N" K! M2 \2 d 不锈钢冷轧钢板是用冷轧工艺生产的不锈钢钢板,厚度不大于3mm的为薄板,厚度大于3mm的为厚板。用于制作耐腐蚀部件,石油、化工的管道、容器、医疗器械、船舶设备等,其分类和牌号如下: / i5 Y u: C/ Z* y$ K" A, U
1.奥氏体型钢 除与热轧部分相同外(29种),还有:(1)2Cr13Mn9Ni4(2)1Cr17Ni7(3) 1Cr17Ni8 ' ~. D3 C- n+ e6 h6 G, f
2.奥氏体——铁素体型钢 除与热轧部分相同外(2种),还有:(1)1Cr18Ni11Si4AlTi(2) 1Cr21Ni5Ti
f6 ]' m3 n) h* o1 L" c1 }3.铁素体型钢 除与热轧部分相同外(9种),还有:00Cr17 4.马氏体型钢 除与热轧部分相同外(8种),还有1Cr17Ni2 5.沉淀硬化型钢:同热轧部分
+ g2 f1 g* [1 A9 z9 c 三、铁素体、奥氏体、马氏体简介 * a3 _ G: O' i M, |4 t: ~
大家知道固态金属及合金都是晶体,即在其内部原子是按一定规律排列的,排列的方式一般有三种即:体心立方晶格结构、面心立方晶格结构和密排六方晶格结构。金属是由多晶体组成的,它的多晶体结构是在金属结晶过程中形成的。组成铁碳合金的铁具有两种晶格结构:910℃以下为具有体心立方晶格结构的α——铁,910℃以上为具有面心立方晶格结构的Υ——铁。如果碳原子挤到铁的晶格中去,而又不破坏铁所具有的晶格结构,这样的物质称为固溶体。碳溶解到α——铁中形成的固溶体称铁素体,它的溶碳能力极低,最大溶解度不超过0.02%。而碳溶解到Υ——铁中形成的固溶体则称奥氏体,它的溶碳能力较高,最高可达2%。奥氏体是铁碳合金的高温相。 钢在高温时所形成的奥氏体,过冷到727℃以下时变成不稳定的过冷奥氏体。如以极大的冷却速度过冷到230℃以下,这时奥氏体中的碳原子已无扩散的可能,奥氏体将直接转变成一种含碳过饱和的α固溶体,称为马氏体。由于含碳量过饱和,引起马氏体强度和硬度提高、塑性降低,脆性增大。 不锈钢的耐蚀性主要来源于铬。实验证明,只有含铬量超过12%时钢的耐蚀性能才会大大提高,因此,不锈钢中的含铬量一般均不低于12%。由于含铬量的提高,对钢的组织也有很大影响,当铬含量高而碳含量很少时,铬会使铁碳平衡,图上的Υ相区缩小,甚至消失,这种不锈钢为铁素体组织结构,加热时不发生相变,称为铁素体型不锈钢。当含铬量较低(但高于12%),碳含量较高,合金在从高温冷却时,极易形成马氏体,故称这类钢为马氏体型不锈钢。镍可以扩展Υ相区,使钢材具有奥氏体组织。如果镍含量足够多,使钢在室温下也具有奥氏体组织结构,则称这种钢为奥氏体型不锈钢。
* X) `: {8 n& f: ^9 m: p 四、不锈钢在各领域的应用4 p7 g, a2 b) h' j
1.1960年——1999年约40年间,西方国家的不锈钢产量从215万吨猛增到1728万吨,增加了约8倍,平均年增长率约为5.5%。不锈钢主要用于厨房、家电、运输、建筑、土木各领域。在厨房器具方面主要有水洗槽和电气、煤气热水器,家电产品主要有全自动洗衣机的滚筒。从节能和再循环等环保的观点看,不锈钢的需求有望进一步扩大。 在运输领域主要有铁道车辆和汽车的排气系统,用于排气系统的不锈钢在每辆车中约为20-30kg,全世界的年需求约100万吨,这是不锈钢最大的应用领域。 在建筑领域,最近的需求急剧增长,如:新加坡地铁车站的防护装置,使用了约5000吨的不锈钢外装饰材。再如日本1980年以后,用于建筑业的不锈钢增长了约4倍,主要用作屋顶、大楼内外装饰和结构材。80年代,在日本沿海地区使用304型无涂漆材作为屋顶材料,从防锈考虑,逐步转变为使用涂漆不锈钢。进入90年代,开发了具有高耐蚀性的20%以上高Cr铁素体系不锈钢,被用作屋顶材料,同时为了美观性,开发了各种表面精加工技术。 在土木领域,日本的水坝吸水塔使用不锈钢。欧美的寒冷地区,为防止高速公路和桥梁的冻结需撒盐,这就加速了钢筋的腐蚀,所以使用不锈钢钢筋。在北美的道路中,近3年间约有40处采用了不锈钢钢筋,每处的使用量为200-1000吨,今后不锈钢在该领域的市场将有所作为。
. V/ [% k$ m M, a 2.今后扩大不锈钢应用的关键是环保、长寿命和IT的普及。 关于环保方面,首先从大气环保的观点看,用于抑制二恶英发生的高温垃圾焚烧装置、LNG发电装置和使用煤的高效发电装置的耐热、耐高温腐蚀不锈钢的需求将扩大。还有估计在21世纪初将投入实际应用的燃料电池汽车的电池壳也将使用不锈钢。从水质环保的观点看,在给水、排水处理装置中,具有优异耐蚀性的不锈钢也将扩大需求。 关于长寿命,在欧洲已有的桥梁、高速公路、隧道等设施中,不锈钢的应用在增加,预计这种潮流将遍及全世界。还有日本一般住宅建筑的寿命特别短为20-30年,废材处理成为一大问题。最近以寿命达到100年为目标的建筑物开始出现,这样具有优异耐久性的材料需求将增长。从地球环保的观点看,长寿命在减少土木、建筑废材的同时,有必要从引入新概念的设计阶段探讨如何降低维修成本。关于IT的普及,在IT的发展和普及过程中,功能材料在设备硬件方面起很大的作用,对高精密度、高功能材料的要求非常大。如:在手机和微机部件中,灵活应用了不锈钢的高强度、弹性和非磁性等特性,使得不锈钢的应用扩大。还有在半导体和各种基板的制造设备中,具有良好清洁度和耐久性的不锈钢发挥了重要作用。 不锈钢具有多种其它金属没有的优异性能,是一种具有优异耐久性和再循环性的材料,今后对应时代的变化,不锈钢将广泛应用于各种领域。3 k) D" [* T6 _3 ^6 N/ Z4 c
& c6 L3 S# d. E! [
国内外的不锈钢材料牌号近似对照
% A" j4 j! J6 u( w, F( d& n+ f6 c国内外的不锈钢材料牌号近似对照9 O o1 _* b& p" B% `/ o
No. 中国GB 中国台湾CNS 日本JIS 美国ASTM 德国DIN
; L3 n2 c5 R. T4 g# | 奥氏体不锈钢
* U' m e# k( E. Y) @- l6 ]1 1Cr17Mn6Ni5N 201 SUS201 201
# I! O( L2 f4 H) s* d4 c2 1Cr18Mn8Ni5N 202 SUS202 202
# E) z( A! o$ r# ^* o, R) f3 1Cr17Ni7 301 SUS301 301 1.4301
8 E7 ~1 s' L4 L7 B5 e4 1Cr18Ni9 302 SUS302 302
, J0 j% y' N6 r6 w) g8 Q5 Y1Cr18Ni9 303 SUS303 303
+ `9 D; i# |: Y6 Y1Cr18Ni9Se 303Se SUS303Se 303Se , n8 ?" d9 {" d; B; U/ F E
7 0Cr19Ni9 304 SUS304 304 1.4301
2 v' K# Q" g: Q. v9 d (0Cr18Ni9) 304H
+ k- K! O/ o5 A7 \8 00Cr19Ni10 304L SUS304L 304L 1.4306& b0 K) u( F6 Y1 `# @7 G' d% p
(00Cr18Ni10)
* T5 c8 Q/ w3 W4 ]- s# U- @9 0Cr19Ni19N 304N1 SUS304N1 304N
6 n4 s- x j0 D& S10 0Cr19Ni10NbN 304N2 SUS304N2 XM21 ! S0 B* f. b/ O
11 00Cr18Ni10N 304LN SUS304LN 304LN # A% z( X! X- M" m$ |
12 1Cr18Ni12 305 SUS305 305 # `: @( U! Q$ i% j( U1 v
(1Cr18Ni12Ti)
) P' ~$ H' Q; R c0 s13 0Cr23Ni13 309S SUS309S 309S
" }7 Y# `9 S! U& ^* s# j) y2 ^' f14 0Cr25Ni20 310S SUS310S 310S 1.4845
; z" F. [. z7 I (1Cr25Ni20Si2) ! ~0 ^$ \; G& a4 @) ^# W# v
15 0Cr17Ni12Mo2 316 SUS316 316 1.4401
, h9 f7 j5 ]8 w16 0Cr18Ni12Mo2Ti 316Ti ' `0 c6 h$ ?4 E/ U H
17 00Cr17Ni14Mo2 316L SUS316L 316L 1.4435
$ o3 x" C' R$ Y# E( r18 00Cr17Ni12Mo2N 316N SUS316N 316N
6 M0 o/ Q* A0 Y& l" G7 \" k( r6 G' \19 00Cr17Ni13Mo2N 316LN SUS316LN 316LN & ]0 I* F: Z; f% ]) B) j# M6 {
20 00Cr18Ni12Mo2Cu2 316J1 SUS316J1 5 @" k0 a, @0 T& \9 }. @8 P$ h
21 00Cr18Ni14Mo2Cu2 316J1L SUS316J1L + t8 t7 A8 D/ T: W4 X- P
22 0Cr19Ni13Mo3 317 SUS317 317 1.4436
! F; g, E: Z2 `23 1Cr18Ni12Mo3Ti
: l6 N V7 Q3 Z8 R24 0Cr18Ni12Mo3Ti
0 a- i. {1 T3 }" x4 K( F O; G25 00Cr19Ni13Mo3 317L SUS317L 317L 1.4435" Y/ a2 q% G4 c6 O, I M; U
(00Cr17Ni14Mo3)
% T+ W4 x* d6 C" S5 \( m. b" e% F26 0Cr18Ni16Mo5 317J SUS317J1 3 B& {* A& I3 _( A: e
27 1Cr18Ni9Ti 321 SUS321 321 1.45414 x/ j- W( s$ |
28 0Cr18Ni11Ti 321 SUS321 321
& x, \8 C w6 z; U (0Cr18Ni9Ti)
( P+ h7 M8 N' n8 r* t& k29 0Cr18Ni11Nb 347 SUS347 347 1.45580 r7 u& Q, T* |+ J; w. i* J$ y
30 0Cr18Ni9Cu3 XM7 SUSXM7 XM7 : B/ o8 _# H1 s: E
(302HQ)
+ l \0 m, \4 O4 f31 0Cr18Ni13Si4 XM15J1 SUSXM15J1 XM15
: ?; J. f! t$ C' l4 g; o32 0Cr26Ni5Mo2 329J1 SUS329J1 329
2 Q+ I8 I& O) C) w. Z" i 铁素体不锈钢! o: k; R, ?% {- Z. `1 n
33 0Cr13AL 405 SUS405 405
. G; h+ c$ A4 s4 j" z P" M ?: ?$ c34 00Cr12 410L SUS410L 1.40026 W; y( A% \' F; F+ n9 P9 `
35 1Cr17 430 SUS430 430 1.4016
* k; H3 T% u+ L( a% `36 YCr17 430F SUS430F 430F
0 k$ H v3 B) T" Q37 1Cr17Mo 434 SUS434 434 2 M4 b4 A: L6 j% X k4 j
38 00Cr30Mo2 447J1 SUS447J1
+ K1 D: s3 p/ x* I39 00Cr27Mo XM27 SUSXM27 XM27
7 d; p1 b4 F+ K: N" j 马氏体不锈钢( `, h# B" w6 C3 [6 }# S
40 1Cr12405 403 SUS403 403 0 _, w9 ~3 v. g8 B% F8 z
41 0Cr13410 405 SUS405 405 , X) L/ m+ T5 x) j2 `+ l+ R
42 1Cr13 410 SUS410 410 1.4024" {4 V8 G' L& P. _3 j
43 1Cr13416Mo 410J1 SUS410J1
8 \) H: U5 d7 M7 [7 ]3 ~4 t44 Y1Cr13420 416 SUS416 416 e% u" S: i% T2 A1 C) t
45 2Cr13 420J1 SUS420J1 420 0 ]/ h" h8 p2 |2 S
46 3Cr13 420J2 SUS420J2 8 P" U y5 J- a: @' f; j+ L
47 4Cr13 5 p, I5 `3 g4 w4 E
48 Y3Cr13 420F SUS420F 420F
, b# D& H% n: G7 C) q% f3 M49 1Cr17Ni2 431 SUS431 431 . G8 S" D) c6 d( T$ g; g
50 7Cr17 440A SUS440A 440A . R, c1 ~7 U$ q( M; [
51 8Cr17 440B SUS440B 440B % {: L8 P6 l7 ~) g2 G) T+ G
52 11Cr17(9Cr18) 440C SUS440C 440C
4 }3 [ }+ j: l: c53 Y11Cr17 440F SUS440F 440F |
