查看: 1350|回复: 2
[已解决] 如何确定轴径?
发表于 2008-11-12 09:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
发表于 2008-11-12 10:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不知轴的扭矩T,需要知道轴传递的功率P、轴的转速n、轴的材料、受力和支承情况。
6 l; B6 r3 |8 ?3 w3 p4 \: n% m; B1  初算轴径d:d ≥{9.55×10^6 P / ( 0.2n[ τ ] ) }^0.333
* b5 _; ~( |; |9 I  {     式中:[ τ ] --材料的许用剪切应力,N / mm^2    P--轴功率,kW    n--转速,r / min
) r0 x6 q" h% m0 B3 I8 L2  算出轴的扭转剪切应力τ :  τ≤{9.55×10^6 P / ( 0.2nd^3)
' V& W1 Z7 F" D" }; {8 v3  根据轴受力和支承情况计算轴所受的弯曲应力σw, σw=M / W      M--弯矩,N-mm;   W--断面抗弯矩,mm^32 v! g% W. q8 a( I; r& c
4  合成弯、扭应力:σ =(σw^2+f τ^2 )^0.5 ≤[ σ  ]         式中:f --系数,对脉动载荷,f=0.6。对循环载荷,f=1.;  [ σ  ] --许用弯应力,N/mm^2.
; |, u9 m( k0 i7 P1 E5  符合4中的公式条件,就可确定轴的直径,若不符合,扩大轴径再进行核算,直到符合为止。
华氏911 + 3 应助
发表于 2008-11-12 14:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
2#计算确定是最基本的设计方法。但什么时候度不要忘记,相关设计件设计和类比设计是最行子有效!
