查看: 3685|回复: 2
[求助] 磷铜熔点是多少?
发表于 2008-11-12 11:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
谁能告诉我:磷铜焊点是多少?非常感谢!
发表于 2008-11-12 16:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
磷铜焊点与紫铜熔点1180度,黄铜跟据材料不同700-800度6 E& I( Y1 y# k' X  e* K/ N) ]
磷铜钎料具有流动性好,价格便宜,工艺性能优良的特点,钎焊铜及银有自钎性,可不用钎剂。适用于接触焊、气体火焰焊、高频钎焊及某些炉中钎焊,钎焊接头具有较好的强度及导电性。在钎焊铜合金时还应与钎剂配合使用。磷铜银钎料具有良好的湿润能力,较好的强度和韧性,熔点较低,可以替代某些高银钎料,钎焊时加热速度尽可能快些。接头可能为亮灰色,浸10%硫酸中可恢复铜的颜色。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-11-13 23:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
磷铜的熔点取决于磷的含量,其共晶温度为714度(8.4%P),一般磷铜作为中间合金使用,其P含量一般为14%左右,熔点约为1000度。
1135026 + 3 技术讨论
