查看: 2654|回复: 17
[已答复] 吊装轴类零件
发表于 2008-11-12 14:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
吊装轴类零件,除了采用普通的麻绳来吊装,还能采用什么装置来吊装,能够装卸方便1 ~0 P8 O0 H' m2 j9 j
零件是直径80mm,长度1000mm的轴类零件,! q& W0 D6 D8 O0 l  }: H1 X. w
具体图片在15#
发表于 2008-11-12 16:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴端面中心钻攻CM24中心孔,用吊环螺钉起吊。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-11-12 19:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
麻绳,你好象在说笑吧,做一自锁夹具.
发表于 2008-11-12 20:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
http://www.qdhsjc.com/cp.htm. T" q3 N: X4 v4 j+ S$ S
永磁起重器  最方便
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-11-12 23:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广西来宾
现在我们就是用麻绳来吊装的,前面的那位能给我提供这样的一个草图。。。不胜感激
% e  z& [7 u4 r  ?# R/ ?  P- c& p* S( w* X, S
[ 本帖最后由 feicuiboy 于 2008-11-12 23:40 编辑 ]
发表于 2008-11-13 16:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
同意2楼的,这样工件不会变形
发表于 2008-11-13 17:23:20 | 显示全部楼层 来自: LAN
如果只有几件是可以采用轴端面钻孔攻丝再加吊环来起吊;但如果批量大则增加了工作量,我觉得工件单件吊装时可以采用麻绳起吊,堆放较多时用钢丝绳起吊,只不过要把钢丝绳外面用废氧气皮管包一下就可以了,这样可以防止工件滑动和损坏工件表面。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-11-13 18:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可以用尼龙吊装带
- }4 L$ Y) m$ M- k) P8 c' O: T什么型号都有6 F/ C. B$ \0 y/ Y
我们用的是巨力的
- h9 r  P: E; ~( t# E不管什么零件都不会划伤!!!!
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-11-13 20:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
直径80mm,1米长的轴也立着吊运,老板见了 5 r1 W; r0 q" o1 F9 f
每根轴的两端套上100长的胶皮护套,采用尼龙吊装带成捆调运。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-11-14 09:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
吊装重量不大的轴类零件,用高强度合成纤维带既轻便又安全。也可用轴类专用吊装用具(若用可到网上搜索一下),用电磁铁不太合适,因为圆轴与电磁铁接触面太小,不安全。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-11-14 12:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
轴端面中心钻攻中心孔,攻螺纹或采用夹具吊装
发表于 2008-11-14 15:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我单位一般用尼龙吊带,即柔软又耐用。而且不伤零件。价格还很便宜。一般五金市场都可以买到。根据需要的场合,还有不同截面形状的产品可供选择。
0 i8 Y6 W$ G( H, C麻绳吊装确实没见过,但按照规定,吊装用品必须有明确允许的吊重。楼主的麻绳是正是厂家的产品吗?否则是不应当使用的,毕竟事关安全,马虎不得。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-11-14 20:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
你那个轴只有40KG用麻绳或合成纤维带都可以不过那样吊太麻烦了。你可以用带V型口的电磁铁(最好是用一对)2T的我都用过,那个也好用。不过最好你自己做一个专用的简单机械手。那样最好用。无须外力,靠轴的自重就可以夹持住。(2T以下我用过)见下图
! E, S5 [' N% r% g. L2 J. `& s2 y7 A  Q
[ 本帖最后由 zou0209 于 2008-11-14 20:44 编辑 ]
渔樵 + 3 应助
发表于 2008-11-14 20:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
10楼说永磁吊具 不安全??   永磁吊具最方便了  还没有听说掉下来的   看来你是没有用过了
 楼主| 发表于 2008-11-15 22:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
大家可能误解了
大家可能误解了,我说的麻绳吊装是意思是和工件接触的部分采用麻绳,麻绳上面当然系的是钢丝绳啦,3 k& H. J* J1 o5 W1 R
http://www.yiya.net/photo/2008/11/15/mid_633623868476888750.jpg7 z" P, @( p5 K5 B4 P2 r
这个是一个感应淬火的设备,请大家帮忙看看如何来处理好。。。。。" K3 ?9 s1 J2 Z# h* d
(轴端面中心钻攻中心孔---这个暂时不考虑),主要是想采用夹具吊装,不知道该如何来设计使这个工装
* W: y# E: h% r& p; x, r! |- I: }$ O8 o, R$ \" O
[ 本帖最后由 feicuiboy 于 2008-11-15 23:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-18 17:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
请大家帮忙看看,有没有什么好方法啊
 楼主| 发表于 2009-11-28 22:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
此问题有待验证后回复各位啦。 电磁铁的用过,对于小件的比较适用,大件的不是很好用。而且确实也存在安全隐患。
  w. ~. `8 c4 y1 i# {+ K+ F1 I6 c( R4 o+ J9 E! H: \
我准备试下13楼的朋友提供的,自己设计一副工装。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 感谢分享结果。
发表于 2009-11-28 22:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
对,产品规格稳定的话还是做专用夹具好。
