查看: 1921|回复: 5
[已解决] 下图怎么放样 尺寸多少
发表于 2008-11-13 09:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
下图怎么放样 尺寸多少  请画出简图 及计算过程
/ B' i/ O, ~3 h4 H& E/ _" P
/ \" Y: U  {" I, ^  S' A7 V8 m
3 H* P  c7 z+ u. Q: X, B: Y4 s郁闷 我直接上不了图 先谢谢大家啊3 Q8 }3 ]0 y, m' J  O. G7 Y2 ?
" m$ N  T3 D! m' x4 j[ 本帖最后由 渔樵 于 2008-12-9 10:22 编辑 ]
QQ截图未命名.rar
11.81 KB, 下载次数: 4
发表于 2008-11-13 10:03:23 | 显示全部楼层 来自: LAN
QQ截图未命名.gif 7 z8 I; b9 O8 G
  p  k* f) }( T( k5 `, r% }
以附件形式上传,然后插入帖子内容中即可
渔樵 + 2 感谢!
发表于 2008-11-13 11:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个槽罐的罐体、底及接管下料都没有什么问题,需要展开放样的就是件7这块板了。斜放是个椭圆,这椭圆的短轴就是罐的内径365mm。长轴AB需计算,AB是以365和65为直角边的直角三角形的斜边,算得其长度为370.7mm,算出长半轴及短半轴就可以画出这个椭圆了。因有厚度,下料时应斜割。下料计算见下图:
+ ^, w: }4 J1 ?另外楼主的图有画错的地方,如底上的孔为φ420,而焊的管φ377不是没焊处了吗?孔应比φ377中才对。2 ]7 K1 D, S2 h* f- `
5 }) {) @& j* ]) K
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-11-13 11:36 编辑 ]
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-11-14 09:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 3# gaoyns 的帖子
焊的管φ377 应该是管φ500  标错了  不好意思哦 但是我觉得你那个下料的尺寸值 最好减去2mm 留点余量 可以放进去 你说呢
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-14 09:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 4# sunshine1026 的帖子
计算值是准值,至于工艺尺寸的增减当是合理的,在这里下料尺寸的减小是必须的。尺寸标错了,计算方法是一样的。
发表于 2008-11-17 14:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
呵呵,很像是冷油器的壳体哈!~~
