查看: 15156|回复: 5
[求助] 单列圆锥滚子轴承的最大轴向力怎么计算
发表于 2008-11-13 11:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
对于圆锥滚子轴承,设计手册中一般标的是径向的基本额定载荷。那怎么计算它所能承受的轴向里。% q! _6 a" |/ I$ Q0 F% U. c
以圆锥滚子轴承32216为例,求它所能承受的最大轴向力。
发表于 2008-11-13 14:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
查了FAG的资料,现将FAG的计算过程和公式表述如下,如有表达不清可共同探讨:
" y2 D6 |6 g+ z: X5 ~- {6 z1 |4 H4 d4 e- W0 [) m+ {- r4 ]
以基本额定动载荷C为例(基本额定静载荷Co可同理获得)
) w& ^. K9 C. v) b8 n对于单个圆锥滚子轴承:8 @! L3 W4 \# C9 g/ |
(第一部分公式)! N' C' M' \# ?+ O4 [% u
Fa/Fr ≤e 时,P=Fr (P为当量动载荷,可根据与基本额定动载荷的关系换算得出)
$ h+ l! P0 h4 }8 K6 m& rFa/Fr>e时,P=0.4Fr+YFa        1
+ k- ]; Y$ N+ q) s" f6 e(第二部分公式)# o1 w! n1 Q. H2 R( X
在圆锥滚子轴承中,一个纯径向力也会分解出轴向支反力,此力在计算当量载荷时必须考虑。在系统中承受外部轴向力和不承受外部轴向力且只有轴向支反力的轴承,其轴向力公式有所不同。(Ka为外部轴向力)3 r! p& ]6 ^  p7 f9 [( B
(FrA/YA)≤(FrB/YB)时,Fa=Ka+0.5*(FrB/YB)(此式表示受外部轴向力轴承,不受外部轴向力的轴向力Fa可忽略不计)3 D0 T: T( @5 G, \+ r: ~( M4 A' @8 i
(FrA/YA)>(FrB/YB)且Ka>0.5*(FrA/YA-FrB/YB)时,Fa=Ka+0.5*(FrB/YB)(此式表示受外部轴向力轴承,不受外部轴向力的轴向力Fa可忽略不计)+ a/ o1 r. O& ~% Z2 l' s1 z
(FrA/YA)>(FrB/YB)且Ka≤0.5*(FrA/YA-FrB/YB)时,Fa=0.5*(FrA/YA)-Ka (此式表示不受外部轴向力轴承,受外部轴向力的轴向力Fa可忽略不计)
) C" r6 T5 g8 w' A; I7 r
# ]8 \& g6 k5 `; _- B9 j6 }7 i& V通过第一部分公式可以获得圆锥滚子轴承所能承受的总合力(包括轴向和径向力),通过第二部分公式可检验实际应用中,圆锥滚子轴承是否能承受实际的外部载荷。
/ m' c3 ?$ G& E/ o# i+ |
: s# L9 T0 ^! P0 g0 a3 N% `' G" o说明,在FAG样本上,Y和e值都是给出的,例如32216轴承,其C=200N,e=0.42,Y=1.43,有兴趣者可根据公式推算一下。
$ \! M9 ~" Z' n; r* h) u
: z2 X! c/ W, H3 z1 q3 ][ 本帖最后由 leozh522 于 2008-11-13 14:54 编辑 ]
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-11-17 11:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
第二部分公式看了很久也不知道从哪里开始也验算.
: t: J: l, f: E, f% E! {, A7 _经验又仔细翻了一下机械手册,发现算的时候还要考虑到寿命计算.
1 w& b/ [  u( [5 o5 w从中可以推算出P=(FnFt)/(FhFmFd)*C  ① (Fn,Ft,Fh,Fm,Fd都可以查到数值)( A4 |3 y0 U$ I+ H6 ]0 g  N
受纯轴向力的时候Fa/Fr>e,则P=0.4Fr+YFa$ w' U4 Q$ B; L/ Y
所以Fa=P/Y  (Fr=0)   ②5 B3 C$ M, m. L% J( J( B# j1 j
①代入②就可以求出动载时的Fa.
2 T0 k! `$ ?) e- {不知道上面的做法对不对,请高手赐教
发表于 2008-12-6 15:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最大轴向力要考虑内圈大挡边的强度,在理论分析时,把内圈大挡边看成一个悬臂梁来考虑了,因此在计算时必须考虑大挡边得强度。
hero2006 + 3 鼓励新手参与技术讨论
发表于 2008-12-7 09:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
好像轴承资料上有相关数据吧
发表于 2010-5-13 11:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
机械设计手册也可以算出来,前提是要给定转速,寿命,润滑要求等基本条件。当然,轴承在运转中考虑到轴及配件的圆周跳度(转动惯量),轴承还是需要承载一定的径向力的(可以给出一个较小的参考值),根据转速,寿命,润滑,径向力就可以算出最大轴向受力值了。
