查看: 4042|回复: 5
[讨论] 什么原因导致铸件的渣气孔多
发表于 2008-11-13 11:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
什么原因导致铸件的渣气孔多
发表于 2008-11-13 18:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
气孔产生的原因可能是在金属液中溶解的气体,当浇注温度较低时,析出的气体来不及向上溢出;炉料潮湿、锈蚀、油污和带有容易产生气体的夹杂物;出铁液槽和浇包未烘干;等等~
阿帕奇 + 3
发表于 2008-11-13 18:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
1、金属液内的反应气孔6 H9 B6 e9 t- U, u: c* y, t" z- Z
6 ^0 M/ e5 a7 g8 r# c0 Q        发生在金属液中的反应气孔有两种情况:一种是由于金属与渣相相互作用而产生的(常称为渣气孔),另一种是由于金属液内各组成成分之间相互作用而产生的。
) W- j$ ~! O( d1 f! C+ C1 M' p- E: }7 {+ P8 H
        (1)渣气孔  浇注前由于熔渣没有清理干净以及浇注过程中又产生二次氧化渣,以及铸件在凝固过程中,在结晶前沿液相区存在的低熔点渣含有FeO,与液相中的C原子产生以下反应:: n: I0 `1 ~( x( t$ x( r3 f( [
2 b( I# G, v  ^! ^
                   (FeO)+[C]→Fe十CO↑
9 l% a/ @3 t) E& w6 c) p6 N  y) d$ I9 Z! |' q
        当金属液中的(FeO)和[C]较多时,就有可能形成渣气孔。当铁水中石墨析出时,也将引起下列反应:( s# G4 L- P$ c& ]
; e5 k- j9 m# ~6 M) n5 C6 ]1 C; k$ [                      (FeO)+C→Fe+CO↑
+ m* ], q% w) D3 {2 F: D
7 Q/ I# k) |! X5 Q8 D$ ?        上述反应产生的CO气体依附在熔渣上形成了渣气孔。所以渣气孔的特点是,气孔和氧化渣夹杂在一起。铸钢件最容易产生这种气孔。因为氧化反应产生的CO实际上是不溶解于钢液中的,CO气泡在固液接口上的枝晶间形成成群的气泡核。同时,气泡周围的钢液中溶解的氮、氢气体也会扩散到CO气泡中,使其长大。这种气泡是在钢液凝固时期形成的,因此难以上浮逸出金属液,导致这种反应气孔呈弥散性分布。
) E6 v5 \  B2 Y. K
  w  C& \5 Q4 G& ?3 W        (2)金属液中元素间反应气孔  含镍铜合金熔炼时如果用木炭作覆盖剂时,会产生反应气孔。其原因是:熔炼时,镍能化学吸附CO,并产生化学反应生成NiO和NiC;木炭促使镍化合物的产生。NiO和NiC能溶解在含镍铜合金中,当浇注后,随着金属液的凝固和温度的降低,它们会重新从铜液中析出。结果这两种镍化合物发生反应,产生CO气体:; _) h  t  s# O: v( m3 M* a
% R9 [6 {& J5 s( a' e! X
                       NiC+NiO←→2Ni+CO
  {; w. G. g# K* b
) z7 t% Y4 c" J3 f6 I# n        CO气体在铜液中的溶解度极其微小,易形成CO气泡,使含镍铜合金在凝固时产生CO反应气孔。类似这种反应气孔还有铜合金铸件中的水汽反应气孔。
* A$ ?# W& K* \& ]- U. G
) n5 w  p$ |9 l/ R  i6 [        2、金属与铸型(型芯)、冷铁或型芯撑等产生化学反应而形成的气孔
: l7 F" G' h( o9 d
: O) ?7 i3 F$ @" u" m- a  T        这类气孔属于外生式反应气孔,其原因主要是金属液与外部因素之间的化学反应而产生的。此类气孔可分为皮下气孔、表面气孔和内部气孔三种类型。  _7 M; \! [' C( c6 A6 v& g, n3 L1 I
. f# ]. k: [' g0 V        第一种,铸钢件皮下气孔。铸钢件用湿型浇注时所产生的皮下气孔(针孔),是典型的金属与铸型产生化学反应而形成的皮下气孔。铸钢件皮下气孔分布于铸件表皮下1~3mm(有时只有一层氧化皮厚),数量多而尺寸小,形状为垂直于铸件表面的针状。这种皮下气孔形成于铸件凝固初期,气泡随铸件表面的凝固一起长大,成为针形气泡。
' d9 i6 f6 @- O; B' r* \& w- c# B* ~6 O
        铸钢件形成皮下气孔的机理有两种观点。第一种观点认为钢水与铸型接触时产生以下反应:2 W7 i: n2 r7 w# J
* }% j3 [6 ?: l4 x' `
Fe+H2O→FeO+2[H]
* S, C. s* n+ B$ x3 f3 q0 u- C( ?  L& p
       反应生成的氢,一部分通过铸型逸出,一部分则向钢水中扩散,使钢水含氢量达到饱和溶解度。随着铸件凝固开始并形成薄壳后,氢的溶解度在钢水中的溶解度减小,溶解不了的氢气被赶到了固、液相接口上,形成氢“偏析”。如果钢水脱氧不好,在钢水中有较多的氧化铁,固体薄壳内附近的氢与钢水中的FeO就有可能发生如下反应:: i6 a1 g% w5 Z- C$ A
' @9 X: o( @& G8 `1 Z3 g
                                 FeO+[H]→H2O+Fe
, }7 u4 [/ z" O* o$ g
1 H9 b4 e1 C4 K3 X$ p  Y        生成的水蒸气就附着在生长的固体晶粒上,形成了气泡核心。从钢水凝固过程中析出的氢和接口上的氢,都向H20气泡核心集中,新生的氢原子聚合成分子,使气孔扩大到相当的尺寸。生产中许多现象可以用这一理论来解释。例如,提高浇注温度对防止皮下气孔的产生是有效的,因为氢可以在凝固很慢的铸件中逸出。
; }  G) h! P1 K9 h6 _1 t6 T+ z  Q" g( A+ X& B. q
        第二种观点认为由于钢水脱氧不良,残留很多氧化亚铁,或钢水与水分反应生成的氧化亚铁,都能与钢水中的碳反应生成CO,使其成为皮下气孔的气泡核心,或直接形成CO皮* C( o9 M4 I! e, M" S& e
0 Z+ a: ?; Q9 h, {9 r下气孔。
, b6 s2 A- K  X8 c" G9 c# O. |
0 u/ z1 {' j" x& n+ y9 l        灰铸铁件和球墨铸铁件产生的皮下气孔是因为铁水浇注到湿型后,金属与铸型接口的水蒸气(H2O)与铁水中逸出的镁(Mg)和铁水表面的硫化镁发生如下反应:
  @& Y7 `7 R6 N: G# \
1 x' O- |1 M+ r" Y, i                            Mg+H2O→MgO+2[H]↑
3 g# {; \7 W! O. b6 u; p- l9 N4 k$ C! X. @% f
                          MgS+H2O→MgO+H2S↑
0 _5 A8 y) ~: K+ f! a2 d+ `+ a: \! j% F) [; i
        反应生成的氢、硫化氢等气体,在铁水与铸型的接口上产生了较大的压力。由于球墨铸铁的糊状凝固特性,其表面层往往在较长的时间内不能完全凝固,当铸型的透气性差时,可能有部分气体穿透铁水表层侵入铸件,形成皮下气孔.这种皮下气孔弥散分布于铸件表皮之下。由于球墨铸铁件中的Mg能使金属与铸型接口的水蒸气强烈地还原,产生原子态氢,因此,球墨铸铁件产生皮下气孔的倾向性比灰铸铁件大:球墨铸铁件残留镁量越高,形成皮下气孔的倾向性越大。
, G& u) l0 R2 M4 l
5 R! x  W& z2 W+ ^# c% `3 C        第二种,表面气孔。其主要有两种。一种是型砂熔融表面气孔,它主要是指浇注金属液后,铸型型砂的熔融使铸件表面产生的气孔。其产生原因是由于型砂的耐火度低,在高温金属液的作用下发生熔化,熔融的型砂接口层本身会释放大量的气体;同时,型砂的熔融堵塞了型砂颗粒间的空隙,导致型砂的透气性降低,使气体不能及时排出,产生型砂熔融表面气孔。另一种表面气孔是外冷铁表面气孔。它是铸件外表面同外冷铁直接接触处产生的表面气孔。其形成原因为外冷铁表面有油污、铁锈、水汽;或干型刷涂料时,涂料中发气物过多;浇注时在铸件同外冷铁的表面上产生侵入气孔等。$ q. t/ C0 U) [: `! z! ?
/ A2 ?5 i& E* a7 O
        第三种,内部气孔。内部气孔主要指内部渣气孔和芯撑、内冷铁内部气孔。内部渣气孔的形成原因为:型腔中金属液凝固时,金属液中多种不同的渣滓(非金属夹杂)相互作用发生化学反应,其释放出的气体形成气泡,而产生内部渣气孔。湿型、干型浇注的铸钢件,只要是冶炼时用电石渣操作的钢液,都可能产生内部渣气孔。
阿帕奇 + 3 转奖
发表于 2008-11-13 19:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最主要的原因是浇铸温度低。当浇注温度较低时,由于铁水粘度大,流动性下降,渣气难以逸出并依附于各种熔渣形核长大,故渣气孔为皮下气孔的主要表现形式。同时,在铁水温度较低的条件下,反应析出型气孔和微观侵人型气孔出现的概率也比较大。
发表于 2008-11-13 20:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
关键是铁水熔化温度低,铁水氧化重,导致冷却过程中不断产生氧化渣,而由于温度较低,铁水中的气体排出困难,与氧化渣聚集一起,形成渣气孔。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-11-13 21:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
气孔 气泡
7 h' Q9 ?) ^* C9 H" o 缺陷特征:三铸件壁内气孔一般呈圆形或椭圆形,具有光滑的表面,一般是发亮的氧化皮,有时呈油黄色。表面气孔、气泡可通过喷砂发现,内部气孔 气泡可通过X光透视或机械加工发现气孔 气泡在X光底片上呈黑色
4 T8 F2 B" y& l! K6 {% g& `  产生原因:
- c0 Y' r. M; c! E  1.浇注合金不平稳,卷入气体
# k' E. q8 Z5 v* L' R: I2 I; `9 a  2.型(芯)砂中混入有机杂质(如煤屑、草根 马粪等)
' v3 w5 Z9 i2 f/ G" z/ T5 T  3.铸型和砂芯通气不良  ' q. @9 a" z0 M4 ~
  4.冷铁表面有缩孔
, z: E3 n# K' `) g0 Z4 X3 @9 ?: q  5.浇注系统设计不良
8 c: s$ j: z9 O& j8 L  防止方法 :  0 ?/ J- y1 P4 v' c0 L* M, @- n
  1.正确掌握浇注速度,避免卷入气体。
8 S2 t3 V! u! T0 R1 Y  2.型(芯)砂中不得混入有机杂质以减少造型材料的发气量  , T* ^7 G  n% _% e$ ]
  3.改善(芯)砂的排气能力
) [3 ]1 L& o. i: w  4.正确选用及处理冷铁  9 Y7 D, d& v! z4 a
  5.改进浇注系统设计
