查看: 1718|回复: 8
[已解决] 机床外罩问题
发表于 2008-11-13 18:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有哪位大哥能告诉我机床外罩设计时一些尺寸的计算方法(也就是外罩尺寸和光机尺寸之间的关系)4 n! W$ w! S+ [& u
小弟先谢谢给位大哥了!
& z/ X8 G9 L/ U) A, D
2 ~+ J& M9 _3 j( y[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-12-1 22:08 编辑 ]
发表于 2008-11-13 18:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
考虑好机床行程和加工辅具的位置 是最重要的
 楼主| 发表于 2008-11-13 20:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的大哥,能不能具体点,如果知道机床的行程和加工辅具的位置,那么机床外罩的尺寸应该和行程有什么样的关系呢?
发表于 2008-11-13 21:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这好像没有一个具体的标准,要根据实际情况而定
发表于 2008-11-14 00:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
只要在机床的加工范围内,外罩不与工件、夹具、机床本体可移动部件及附件不发生干涉即可。并没有什么特殊要求。愚人愚见!!
asdolmlm + 2 积极讨论
发表于 2008-11-14 10:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意5楼的2 |8 {* f) y3 F
补充哦:6 E  w1 x; d" X9 S
不仅是要不发生干涉
: j9 p; |+ h# J7 |+ V# o而且是要便利于操作
+ E6 y8 ~9 p1 c5 M5 F还有与其它的设备的位置问题,以及过道的安全问题。
发表于 2008-11-14 11:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
除了上面说的,我感觉造型也很重要
% a7 @. l$ x. E6 I8 i1 z  n最好是要有人性化的设计元素!
发表于 2008-11-14 11:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个没有标准,我在涉及一些机床设备中特意查过。% m  U9 K8 I" @5 [& B: {6 q
建议:
0 @$ F% x6 M8 ^- V" {" S/ u0 L( |1、充分考虑夹具和工件尺寸,在不干涉并考虑操作空间的前提下留出一定的富裕量。" a; x% [- C2 P* R+ n
2、一定要美观!要重视外观设计!第一感官是非常重要的。
2 u/ C& v+ c# C3、注意强度,机床外罩不只是样子货,还有安全保护的重要功能。8 Y  s5 x" y9 u' q5 H
4、应考虑到常用工具、纸笔的存放空间。
asdolmlm + 3 积极讨论
发表于 2008-11-14 12:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
1、在机床的加工范围内,外罩不与工件、夹具、机床本体可移动部件及附件不发生干涉。
/ e7 l, X8 K3 t3 V# g7 R9 X2、强度要够,选择好材质的板子,能够耐腐蚀,最好能够承受一定重量,原则上不允许人踩。- O; k/ w: u1 j  o1 W' b: W7 l( Y
3、密封性好,别进入其他( u+ W$ V* K/ q+ Y/ G" s8 f% x" u
4、保证长度尺寸,拉伸压缩时,别拉坏。! }2 R. S9 m, h9 u
5、保证左右侧滑块与导轨面留存合适间隙1MM左右。
asdolmlm + 3 积极讨论
