1天前
查看: 1772|回复: 8
[讨论结束] 有没有这样的零件或者机构?
发表于 2008-11-14 08:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽安庆
我想用一个电机带动一个丝杠转动,转动一段时间后,丝杠遇到一定转动阻力,这时能电机自动停止转动。一段时间后,我启动电机反转 ,电机带动一个丝杠反转,转动一段时间后丝杠又遇到一定转动阻力,这时能电机自动停止。周而复始,下次正转。各位见多识广的大侠,能不能为小弟提点意见,用什么机构或零件能实现这个功能?万分感谢!!
发表于 2008-11-14 10:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
行程开关呗。
发表于 2008-11-14 10:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对,用行程开关,简单
发表于 2008-11-14 15:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PLC  伺服电机控制就可以拉吧
发表于 2008-11-15 19:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该用伺服控制
发表于 2008-11-18 08:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个要用电机扭矩限制器
这个要用电机扭矩限制器
发表于 2008-11-19 12:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.你可以用行程开关来控制
6 }! F  z" \/ k$ Q6 ^4 R/ \: X+ `2.可以通过电流闭环和转速闭环来控制,即当遇到障碍时,转速下降,电流增大,单片机发出指令使电机反转
3 S' x; i! H/ r/ n; w0 {; D4 a1 m
4 k$ N6 M% Z. u5 P. U可根据实际需要来选择你的设计方案
发表于 2008-11-19 23:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
电机遇到阻力后,消耗电流会增大,可以通过电流继电器来控制。
发表于 2008-11-20 18:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我十分同意"半生缘"的说法
