查看: 1924|回复: 11
[求助] 焊接质量讨论
发表于 2008-11-14 20:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我公司组焊件,焊缝长度总长2000,未进行完全退火,只在小加热炉中加热300-350度,保温2小时,有多少消除应力效果.另30CrMo棒件与Q345板件用857焊条或ER50-6焊丝焊接,性能差别有多少,都未进行完全退火,真的担心质量啊!!大家给点意见哈
发表于 2008-11-16 13:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
实践是检验真理的唯一标准,先做一个样板试试,看看表观,如有必要,请测试焊接区域的应力值是否在许可范围内,当然你也可以拍一些X光照片进行分析.1 [7 H3 A  V" P; b/ S# ]3 [
" q8 h& N& ^7 Y% F* ^
[ 本帖最后由 sigmashan 于 2008-11-16 14:00 编辑 ]
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-11-17 15:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我了解过着方面,很复杂,还有什么阴极焊接,接地等等,要焊接这么长的距离,不如用套管?
5 f6 ^2 y9 b( J1 |$ o6 ~' |6 R7 z不太了解了...
发表于 2008-11-17 15:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
焊接检验国家都有成熟的规范和标准,如果你担心的话儿借助这些标准检验一下你的焊接质量就可以了,焊缝的破坏性实验、焊缝无损探伤都可以,然后利用焊接规范要求员工按工艺操作。在焊接作业中规范最重要,还有什么可担心的呢?
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-11-21 09:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主应提供原材料是什么材质,采用何种焊材及焊接方法。必要时应说明使用工况。不然如何让大家帮你分析。如果有人分析了,也是瞎灌水。
发表于 2008-11-21 16:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
焊接母材料是啥,是啥工件,
 楼主| 发表于 2008-11-26 16:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
30CrMo棒件与Q345板材 组焊,还有就是Q345组焊件
发表于 2008-11-26 20:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个进行焊接工艺评定不就可以了!
发表于 2008-12-3 11:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
母材有多厚呢?2000,是米还是mm?什么样的接头形式?问题很多啊,无法分析
发表于 2008-12-3 12:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该在焊接之前做个工艺评定。
发表于 2008-12-4 11:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
看下规范要求如何
发表于 2008-12-4 16:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
有焊接工艺评定什么都解决了。
