查看: 1777|回复: 5
[已解决] 硬质合金铣刀的使用
发表于 2008-11-14 21:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
铣削45#钢板,用硬质合金铣刀可以吗?与峰钢铣刀比较,哪个铣削效果更好呢。
3 e" v  v* ?4 K/ J' @. O! x硬质合金铣刀是否更容易震动呢,怎么解决震动的问题呢?
! d0 x5 v+ k3 f6 \28mm的硬质合金铣刀,铣削速度选多少合适,走刀量选多少合适。
发表于 2008-11-15 15:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用硬质合金铣刀加工45#钢板与峰钢铣刀相比,在相同的工艺参数下加工其刀具的耐用度肯定要高于峰钢铣刀,因此可适当提高切削速度及吃刀深度,单齿走刀量则要根据工件的加工粗糙度来选,且体的参数还要看机床的性能,刀具牌号,切削速度30~120米之间.单齿走刀量在0.03~0.1毫米之间.震动往往与机床的刚性、安装调整有关,另外工件的刚性差和刀柄夹具不良以及切削工艺参数不合理也会造成震动.要查明原因加以排除.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 应助
发表于 2008-11-15 16:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
二楼说的很全面了   现在很多工厂已经认识到硬质合金刀具的优越性了  渐渐的普遍使用了
 楼主| 发表于 2008-11-15 19:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
感谢追云晓月的解答。用WX5032南通的卧式升降台立铣床。我以前没有用过硬质合金铣刀。现在主要担心就是铣削过程中震动的问题。因为我现在用28的高速钢铣刀,铣削过程中也经常出些震动。
发表于 2008-11-15 20:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
早就认识到了!!!& [) ]1 w" ~# a; X8 N( ?( ]" F
有效率就回很好的降低成本!!!
发表于 2008-11-18 01:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
不会震动  高速钢受强度影响和硬质合金的设计有所不同  螺旋角不同 硬质合金切削更平稳
