查看: 2218|回复: 4
[讨论结束] 有几道判断题请帮一下(是单位自己出的题)
发表于 2008-11-14 23:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
1.异步电动机定子绕组有一相开路时,对三角形联结的电动机,如用手转就能起动。 ()
( j4 f0 R+ i5 G. o  x2.三相异步电动机的电磁转矩T与转速n的方向是否一致,决定了电动机的运行状态与若T与n的方向一致时,则该电动机运行于制动状态,反之,则运行于电动状态。()
6 N: \4 z: E6 x7 W$ D0 c3.由断态到通态,维持晶闸管导通的最小阳极电流叫做擎住电流。()
) @( K8 ^% @- `6 c' q0 i4.晶闸管的正向阻断峰值电压,即在控制极断开和正向阻断条件下的电压,, X; ?4 H/ }% D! Y* t) T, r
可以重复加于晶闸管的正向峰值电压,其值低于转折电压。()2 q$ s6 g# O" _. \, ?; f. d
5.单结晶体管的等效电路是由一个二极管和两个电阻组成的。所以,选用一个适当的二极管和两个电阻正确联结后,就能用来取代单结晶体管。()
. R) k: V) b7 _# c8 C/ q6.电力场效应晶体管MOSFET在使用时要防止静电击穿。
+ F4 z! p$ R+ E7.GTO器件工作时,必须有正向门极脉冲来触发其导通,还需要有较大功率的反向脉冲来控制其关断。()  d; w# z* L8 d- {1 `. \
8.集成运放的输入失调电压U10是两输入端电位之差。()
2 Z$ M7 i' v/ t9、三相全控桥式整流主电路,实质上是由共阳极组与共阴极组并联而成。()
% u. y: s% w- _7 ^% ]' R10、晶闸管中频电源装置在感应加热时是一个开环控制系统。()
) @2 ~' F, E9 ~' ~' n4 G4 n11、在中频电源装置中,脉冲形成电路所产生的信号,无需经过逆变触发电2 D5 q; F# e7 q3 F$ f4 U
路进行整形放大,就可直接送往晶闸管进行触发。()
# l5 N  K/ i6 M8 j& T0 m12、电动机在额定负载时转速与理想空载转速之比称为转差率。()% F$ Z! s7 V1 O* k: _% |7 [% N
13、有差调速系统是依靠偏差进行调节的;无差调速系统是依靠偏差的累计进行调节的。()
# `/ `9 o* j2 o* o
14、串级调速与在转子回路中串电阻调速相比,其最大的优点是效率高,调速时机械特性硬度不变。()3 T* x% [8 C! u* ]' `
15、测速系统的静态转速降是由电枢回路电压降引起的。转速负反馈之所以能提高系统特性的硬度,是因为它减小了电枢回路电阻引起的转速降。()
  Y* s: W# L: c1 @( a, `; p9 q16、
" k1 f/ C8 }8 w9 B0 f变频器在基频以下调速时既变频又变压,在基频以上调速时只变频不变
+ O" z& `+ H, A压。()
( v' R; K  I, I! O! k5 X
+ l, h- p4 ~" s
简答题:1、有一台不知首尾端且丢失铭牌的三相异步电动机,请你确定它的同步转速,找出首尾端并按规定的旋转方向接入电源。
" G8 C$ _- u8 J2异步方式起动的同步电机是怎样起动的?为什么要灭磁?为什么不能在起动的同时投入励磁?假如同步电动机的真空断路器接点粘住了,能否用关励磁的方法安全地停下同步电动机?为什么? (我们从没有用过同步电机,一点也不懂)( j7 F  w7 O+ |+ H9 j  T  x
$ ~$ M# M  E$ l% |
  t8 O5 @) D9 T4 r7 Z# f! e
[ 本帖最后由 hahanihao 于 2008-11-16 16:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-15 21:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
师傅们,把你们知道的对着题号写上对错行了,知道几个写几个,星期二就要考了。
发表于 2008-11-15 21:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
5.单结晶体管的等效电路是由一个二极管和两个电阻组成的。所以,选用一个适当的二极管和两个电阻正确联结后,就能用来取代单结晶体管。(X)' u  x1 O" x: k' l
6.电力场效应晶体管MOSFET在使用时要防止静电击穿。OK0 L: |1 Q( ]: r# ?
\8.集成运放的输入失调电压U10是两输入端电位之差。(X)
发表于 2008-11-16 12:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1.异步电动机定子绕组有一相开路时,对三角形联结的电动机,如用手转就能起动。 (V)2 l* s. @: Q7 a( M
2.三相异步电动机的电磁转矩T与转速n的方向是否一致,决定了电动机的运行状态与若T与n的方向一致时,则该电动机运行于制动状态,反之,则运行于电动状态。(X)- E$ H7 t5 q/ z# b, ^
3.由断态到通态,维持晶闸管导通的最小阳极电流叫做擎住电流。(V)
. y! u  G) A1 L$ e4 s/ `- Q
. _# L6 m9 S  U" j" b* A, B$ a" u7.GTO器件工作时,必须有正向门极脉冲来触发其导通,还需要有较大功率的反向脉冲来控制其关断。(V)  u4 V* r) {( n1 ~/ ]
1 ~& Y3 U7 X, @( u6 N  V
/ H3 [# M. E8 I/ ?6 }& |3 w12、电动机在额定负载时转速与理想空载转速之比称为转差率。(X)
4 H$ W) M/ X& A' d8 l0 A; I/ Y) W8 G
% |/ L( b" R7 S
V — 对    X — 错
8 a6 @7 u* J+ s, ~- \8 b( K, F( I5 I5 {# k1 F& k+ [
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-16 13:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-16 16:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢各位了
