查看: 2136|回复: 3
[求助] 如何更改实体与工程图的父子关系?
发表于 2008-11-15 12:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
如何更改实体与工程图的父子关系?,比如,我实体文件名称改了,然后,又把这个实体所对的工程图文件名称也更改了和实体实体一样,可是实体和工程图的链接关系却没有了?请高手帮忙。
发表于 2008-11-16 00:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这种情况下你打开工程图时它会提示你查找零件(或装配体)的
# u6 z" L( ^1 m! P3 W9 f" i' G: `也可以用SW 文件/打开 选中工程图 点预览 选择重新命名过的零件(或装配体)就行了
发表于 2008-11-16 00:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
恩这个 很麻烦的 在 2006版本中你 修改零件名字 在 工程图中会提示找不到零件  用 手动才可以
发表于 2008-11-16 11:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
打开工程图,按提示找到你的实体文件就行了.. B+ p6 r) I5 m" c; O4 X! F
9 M, r0 B: j9 ]  V+ B% o有时我们偷懒,把外形差不多的零件,复制后改名也能实现的.
