查看: 3239|回复: 14
[讨论结束] 如何避免透明产品的熔接痕,
发表于 2008-11-15 19:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
产品见图片,如何解决在注塑过程中在两个孔两边的熔接痕,谢谢!
发表于 2008-11-16 00:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
1、在两个孔两边增加排气槽,几丝就可以;2、更改进料点的位置,找个更合理的进料点;3,在浇注时,加大进料压力,跟背压!
发表于 2009-2-6 11:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
补充下 适当的提高模具温度
发表于 2009-2-6 20:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
提高模具温度. Z7 K/ ]4 k& e+ G: L
/ c; {' n6 ~2 z: W4 h- k
更改进胶点0 a4 m3 T7 ]1 M
8 ]& i1 L( a% M" u) m% K4 c
增加排气) X* w0 [* x/ M5 N0 `
9 D& W& w. Z; @还有一个很好的方法:改为顺序进胶法,不过要开你的产品有多大啦,看能不能加两个热咀.
mr.lee + 3 应助
发表于 2009-2-8 17:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议模具维修一下看能否解决此问题,在分流道内增加两个截流阀,可以改变熔接痕的位置。试试看。
mr.lee + 2 应助
发表于 2009-2-13 10:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
大家的意见都是好意见啊,学习了
发表于 2009-2-13 20:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
意见都不错
发表于 2009-2-14 21:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上能详细说明下顺序进胶法和截流阀吗
发表于 2009-2-15 12:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
能提供进胶口吗
发表于 2009-2-16 08:17:42 | 显示全部楼层 来自: 日本
楼主说的改善熔接痕,在透明的塑胶上是经常出现的问题,一直以来都很困绕
6 ^0 x+ I! I+ S0 B$ A; w/ u一般的解决方法,诸如:开排气;增加模温,料温;提高射出速度;使用适合的浇口形式等等都可以改善或解决此问题1 h1 z$ I5 [! B+ `: {4 ?# I; A
这些方法大家应该都有所了解4 `# i/ Y! J: X; ]
同时,现在较新的急冷急热成型技术,能比较还的解决该问题,还能提高外观质量。
mr.lee + 3 应助
发表于 2009-2-16 12:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大家说的都比较好,就是开排气,提高温度,优化进料口
发表于 2009-2-17 19:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般注射很难解决的,按楼上的方法是可以改善小点。
发表于 2009-2-20 22:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
象是ABS吧,料还没烘干呢,模温还没稳定呢,没超过50shots吧?
发表于 2009-2-23 12:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你指的是那些白色的纹吗? 这些不应该是熔接痕,而应该是气纹.
3 m6 u3 _( c& U! M- e+ Q8 Q+ u相信你的入水是对着大面的所以不是熔接痕.
" f5 K4 N' _3 B8 }* Y( @2 [检查:
* z* A0 }) q; A, x. D1. 入水口尺寸, 可能偏小.) K  O5 r- F, h: k: S) y5 G- ~
2. 入水是否直冲大平面.; e3 ^$ U$ x; Q* k
3. 成型方面, 将材料充分烘干; 溶胶温度控制在245摄氏度; 模温控制在60~80摄氏度.& {( K$ N0 _  }6 u/ _
4. 试模时必须等成型条件稳定后再取件检查, 至少50件以后.2 n# c0 w9 m1 j/ L0 a/ ?, o& S
& i2 y7 Y7 j- `! ]本人提供现场技术支持 邮箱: kenny_yd@139.com
发表于 2009-2-23 13:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
adsfdas
asdfdsa fdsadf
