查看: 4482|回复: 10
[已解决] 45号钢是A3钢吗?
发表于 2008-11-17 13:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
发表于 2008-11-17 14:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
45钢:平均含碳量为0.42-0.50%,平均含硅量为0.17-0.37%,平均含锰量为0.50-0.80%,平均含硫量<=0.035%,平均含磷量<=0.035%,平均含铬量<=0.25%,平均含镍量<=0.25%,
  z, f. W/ t5 l  I4 s' T45钢 - C. ]. O7 B% M
含碳0.45%左右.
/ F& z6 Z4 ]+ X, ]/ f# q( C推荐热处理温度 + {8 y0 b* z9 J- h6 v
正火:850
7 a8 M# `) ~/ y: u淬火:840 ) h2 n& c. f* f& i: M8 d4 q
回火:600
# `: D$ n4 [( c" l/ Q& v抗拉强度:不小于600Mpa " n! w! ^: n; Y% z% \7 y1 B2 }$ V& C
屈服强度:不小于355Mpa 0 S  i3 j7 P, t! N% j. ?. k8 I
伸长率:10%
/ W' n4 E4 j. g收缩率:40% $ l3 G) {; |' u2 [$ j" `2 ~2 g
冲击功:39J
! I  w. o9 X: e1 i* m' i8 `" @钢材交货状态硬度:不大于 9 D- j4 J: K( g, w; c% D  F
未热处理:229HBS 3 p, Q5 _% X* m( r
退火钢:197HBS
6 |! k! I; f/ \应用举例: ) D1 U% k  K: A8 v( z, x3 B. @
用于制造齿轮、齿条、链轮、轴、键、销、蒸汽透平机的叶轮、压缩机泵的零件。* x% }, r  w1 n/ j$ f& P
% Y9 @. B8 K, Q/ x7 K
高强度中碳调质钢,具有一定的塑性和韧性,切削性能良好,采用调质处理可获得良好的综合力学性能,淬透性较差。用于制造强度要求较高,韧性中等的零件。通常在调质或正火状态下使用。为了使钢具有必要的韧性,并消除其残余应力,应将钢淬火后回火成索氏体。在水中淬火时有形成裂纹的倾向。形状复杂的零件应在热水或油中淬火。这种钢可以焊接,但焊前需经预热,焊后应热处理。表面淬火硬度一般为HRC 40-50。用于制造较高强度的运动零件,如空压机、泵的活塞,蒸气透平机的叶轮;重型和通用机械中的轧制轴、连杆、蜗杆、齿轮、齿条、链轮、键、销子等;可用于代替渗碳钢制造表面耐磨的零件,如齿轮、轴、活塞销等,但需经高频或火焰表面淬火;也可用作铸件。
# S! M7 f. Z8 [7 E+ L- l1 @# L, P3 K' t" w+ n- Q1 d
    生产品种 圆钢、方钢、六角钢、扁钢、热轧厚钢板和宽带钢、热轧和冷轧薄钢板和钢带、线材、钢丝、钢管。8 p3 [3 Q$ d. N; L
+ \; m3 H4 C! y& K! K[ 本帖最后由 骑着乌龟赛跑 于 2008-11-17 14:04 编辑 ]
plc + 5 应助
发表于 2008-11-17 14:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
45钢是优质碳素结构钢,力学性能楼上已述,纠正两点:延长率16%;冲击值40%(不是收缩率),试样毛坯尺寸25mm。
+ `- B. \6 O3 U6 Z, k: a+ t45钢不是A3钢,旧型号A3钢相当于现行的Q235,是碳素结构钢,属于低碳钢。
2 \: n4 W9 b0 m+ ]% g# k7 |
+ F9 H; T, R9 w[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-11-17 14:36 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
发表于 2008-11-17 15:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
45#钢是优质碳素结构钢,A3钢是普通碳素结构钢,成份及性能都有差别。一般情况下,45#钢性能好。
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-11-17 15:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
原帖由 gaoyns 于 2008-11-17 14:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( f8 t) \+ Q6 U45钢是优质碳素结构钢,力学性能楼上已述,纠正两点:延长率16%;冲击值40%(不是收缩率),试样毛坯尺寸25mm。
7 l% o; @  F  a4 v45钢不是A3钢,旧型号A3钢相当于现行的Q235,是碳素结构钢,属于低碳钢。
! v6 \/ u, I4 S# i  I3 o
有Q235-A和Q235-B两种吧!个人认为A3是前者不是后者!
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-11-17 15:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
A3钢属于低碳钢,无法直接淬火,必须先渗碳。而45号则不用。
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-11-17 20:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
一般来说  我们常见的钢板就是A3的
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-11-17 21:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 5# 914438418 的帖子
Q235具体可分为Q235-A,Q235-B,Q235-C,Q235-D。这是等级的区分,所代表的,主要是冲击的温度有所不同,分别为:Q235-A级,是不做冲击;Q235-B级,是20度常温冲击;Q235-C级,是0度冲击;Q235-D级,是-20度冲击。在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。其力学性能都一样。) }9 _' k4 i( {! _3 Z9 [
- {  i) v0 b- K" O[ 本帖最后由 wangxiayi 于 2008-11-17 21:36 编辑 ]
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-11-18 08:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
原帖由 wangxiayi 于 2008-11-17 21:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 o# X. q" r1 R: ]" I) ^7 u: N  v
Q235具体可分为Q235-A,Q235-B,Q235-C,Q235-D。这是等级的区分,所代表的,主要是冲击的温度有所不同,分别为:Q235-A级,是不做冲击;Q235-B级,是20度常温冲击;Q235-C级,是0度冲击;Q235-D级,是-20度冲击。在 ...
- M! ^9 ^8 A; Y! _9 l3 ]张见识了,谢谢!记下了
发表于 2008-11-18 08:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
学习了,谢谢!!!: G2 P' g( j* h5 B) S
材料力学的例题老出现a3钢,现在终于知道了
发表于 2008-11-18 19:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
45#钢是优质碳素结构钢,A3钢是普通碳素结构钢,45钢一般需要经过热处理,焊接性能不如A3,A3是老牌号,一般市面上买到的角钢,钢管,钢板都是A3的,一般交货状态不经过热处理
userkypdy + 2 积极参与
