查看: 3810|回复: 13
[已解决] 何种材料在1200度高温下不会变形
发表于 2008-11-17 15:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
在1200度高温下不会变形,且不会与接近融化的玻璃粘接。(水晶机械用), s4 u+ N6 [! A
2 C+ K( A+ C7 `高手请指教!!!!!!谢谢!!!
8 o  {! k! s) l1 T* n& l& ]# R0 y& s
有做过水晶机械的可以交流下 :P :P :P :P :P
. R% z. e  R' T) n3 C7 g% X7 w6 b- r3 Y, Y; U% x
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2008-12-9 18:32 编辑 ]
发表于 2008-11-17 16:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
石英纤维材料
发表于 2008-11-17 17:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
无机非金属材料或耐高温金属材料才能满足!
发表于 2008-11-19 20:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
陶瓷材料,据专业人士讲,其最高可达1500度。
云动风清 + 3 应助
发表于 2008-11-19 21:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1200度,也算高温了,能够在此下不变形的有锆刚玉,刚玉,堇青石,莫来石等,还有一些普通的耐火材料等,如果时间短的话,还有一般的陶瓷砖就好了,至于要与玻璃不相粘接,可能还不能用普通陶瓷材料,要用一些功能陶瓷
/ a1 }& a) Q% J9 t" z+ o7 j$ \! J( f$ n4 l4 ~
[ 本帖最后由 lioosha 于 2008-11-19 21:27 编辑 ]
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2008-11-23 00:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
碳化硅应该可以,或者氧化铝陶瓷
发表于 2008-11-24 13:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
关键是还要不会变形,不知道楼主说的不会变形指的是多少范围的
发表于 2008-11-26 15:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
在1200℃下不会变形的非金属材料很多,但能不与接近融化的玻璃粘接的材料呢?它要求熔融玻璃对该材料的润湿角要足够大,从这个角度说用含碳材料较好。如果必须用金属材料,耐热钢最高的可达1600℃,达到1200℃的很好找,你自己找找看。
云动风清 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-26 19:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
纳米技术超强红外线催化节能燃烧器,是葫芦岛***科技有限公司和中国地质大学(北京)共同研制开发的高科技节能产品。该产品采用低热膨胀系数高强度“堇青石”为原料,运用先进的复合技术制备而成,附有催化剂的多孔蜂窝陶瓷板作为燃烧板,用蜂窝陶瓷红外辐射方式催化燃烧。最大的特点是1、充分燃烧;2、节能效率高;3、承受急冷急热性能好。可在1200度的高温下不腐蚀不粉化,长期使用不会变形。
发表于 2008-11-28 07:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
高铝耐火材料,耐高温在1300度以上;只要经过升温曲线达到一定的温度,是不会变形的,但会不会与接近融化的玻璃粘接还不确定。
发表于 2008-12-2 14:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
高铝瓷就可以拉,我们公司是做氧化铝的,需要的话emai给我。
发表于 2008-12-14 15:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
陶瓷材料或耐高温金属材料
发表于 2008-12-16 15:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
高频瓷可以的!
发表于 2009-1-13 13:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
推荐陶瓷材料!
