2021-06-25
查看: 2375|回复: 5
[讨论] proe与solidworks的文件转化
发表于 2008-11-17 22:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
proe与solidworks的文件转化后,能互相编辑吗?
发表于 2008-11-18 07:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
试试就知道,不能,只能够打开,添加特征,如果谁还有其它办法我也很想知道
发表于 2008-11-19 13:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
pro里面另存为IGS格式 就是SW可以打开了。应该可以编辑的
发表于 2008-11-19 17:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-11-21 22:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
就是的!我也尝试过,不过没有必要转来转去的!
发表于 2008-11-22 15:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
SW2004后的可以直接打开proe/2001前的版本,也可以编辑
+ p  E0 v  u+ I  k( h也可以存成proe格式的,在proe打开零件,多少会有些步骤有问题,大体是可以用的! L7 m6 X5 v. J+ f
当然存成IGS或STL两个软件都可以通用了,但操作步骤就不能编辑了,只能切切补补了
