查看: 1839|回复: 5
[已解决] 轴瓦材料
发表于 2008-11-18 15:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
现有一叶轮机,转速12000rpm ,请问应该用什么材料做轴瓦,巴氏合金可不可以,能承受这样高的转速嘛
发表于 2008-11-18 17:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
磷青铜双金属材料
, o5 Q- ^4 T9 _1 C      . X7 c3 K1 ?$ ]0 u  S  f
    特性 ♦ 承载能力大、疲劳强度高、耐磨、耐腐性能好♦ 体积小、重量轻 适用♦ 制造大功率、高转速汽车发动机中的轴瓦、衬套、止推片♦ 摩托车、制冷系统、工程机...
8 e' `3 h" U. m7 s3 l7 GCuPb22Sn1.58 H& b2 F" g7 e# l0 Z8 o5 c  ]
Pb 20-26%
; w5 l3 R2 I! Q' K6 E
% h6 e0 x' _1 q! ]" cSn 1.0-2.0%
- R( f! p, U/ V" c7 h: U4 Q
" f# X9 T$ m, }Cu 余量% e1 p4 X2 D" c
$ Y% z3 h/ F: w) M; Z, `  良好的顺应性和承载能力。适用于高速、高冲击载荷的主轴瓦连杆瓦。
( P) h2 l- U% M4 u8 }CuPb24Sn8 a) l8 v1 A$ T
Pb  21-27%3 ~" Z+ b2 P, S/ O
- G" p6 F& u; p& ^) g+ l5 I* Q/ B
. a- {, J, b* \) Y9 r! l
Sn 0.6-2.0%; m9 T( P: {- ?9 U# o4 e2 _$ z
$ C# N+ R1 ?" i% y, a; m- l
Cu 余量
! _; l/ Z/ X& C+ j; n; Y5 r+ q' R) Y
4 R: v3 L- }0 |3 Z' l& }3 ^/ C- Z: R  适用于较高速、较高承载能力的轴瓦及衬套。
% ~* T" m9 J0 i! O. n' K
3 _3 w, J; Q6 q$ I. B# `4 I/ d[ 本帖最后由 Happiness 于 2008-11-18 18:02 编辑 ]
华氏911 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-11-18 18:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 3# Happiness 的帖子
谢谢   你说的这个好像是铅基的  不是说铅基的没有锡基的参数高嘛  这个转速很高  可不可以再具体点的型号呢  也就是买哪个标牌的啊
发表于 2008-12-8 10:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2008-12-8 10:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个用巴氏合金太贵了点吧。
发表于 2008-12-8 15:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这么高的转速可用巴氏合金,我国叫轴承合金,重载高速用锡锑轴承合金ZSnSb4Cu4或ZSnSb12Pb10Cu4。
3 o& t! V$ L  H' J# p# z* ~最好用液体动静压轴承,运行更加安全可靠,详见机械设计手册2008(新编软件版)轴承—滑动轴承—液体动静压轴承。
华氏911 + 2 技术讨论
