发表于 2008-11-19 01:21:00
来自: 中国吉林吉林市
焊条的种类繁多,每种焊条均有一定的特性和用途。选用焊条是焊接准备工作中一个很重要的环节。在实际工作中,除了要认真了解各种焊条的成分、性能及用途外,还应根据被焊焊件的状况、施工条件及焊接工艺等综合考虑。选用焊条一般应考虑以下原则,
" [ e3 x' x! _- S( N4 R" C9 c. d9 @( j 一、焊接材料的力学性能和化学成分
u; F& S0 h/ y# c% S2 J: C 1、对于普通结构钢,通常要求焊缝金属与母材等强度,应选用抗拉强度等于或稍高于母材的焊条。
R$ U/ t n5 Q4 l7 N- y 2、对于合金结构钢,通常要求焊缝金属的主要合金成分与母材金属相同或相近。0 U% _# ~2 m) W' e' y7 ?% A6 ~5 A
3、在被焊结构刚性大、接头应力高、焊缝容易产生裂纹的情况下,可以考虑选用比母材强度低一级的焊条。4 \. i* d2 W* M' R# |3 D
4、当母材中 C 及 S 、P 等元素含量偏高时,焊缝容易产生裂纹,应选用抗裂性能好的低氢型焊条。$ L$ p+ M* A" Y. @7 n: Z9 Q, R0 S; b9 O
二、焊件的使用性能和工作条件
# @1 t1 ~7 z! `' X- z d) S# R 1、对承受动载荷和冲击载荷的焊件,除满足强度要求外,还要保证焊缝具有较高的韧性和塑性,应选用塑性和韧性指标较高的低氢型焊条。- G5 }1 `6 Z( @
2、接触腐蚀介质的焊件,应根据介质的性质及腐蚀特征,选用相应的不锈钢焊条或其他耐腐蚀焊条。 ~ G2 y! Z4 g$ y+ ^' d; r) z* T
3、在高温或低温条件下工作的焊件,应选用相应的耐热钢或低温钢焊条。6 _ b8 X8 k3 i# T7 p F* P7 N8 e
三、焊件的结构特点和受力状态
) [! A; q; E( t3 M& b 1、对结构形状复杂、刚性大及大厚度焊件,由于焊接过程中产生很大的应力,容易使焊缝产生裂纹,应选用抗裂性能好的低氢型焊条。
3 `1 R- G; r2 l ?$ l# z: q+ _% f 2、对焊接部位难以清理干净的焊件,应选用氧化性强,对铁锈、氧化皮、油污不敏感的酸性焊条。
6 E" @, |2 p/ s4 z 3、对受条件限制不能翻转的焊件,有些焊缝处于非平焊位置,应选用全位置焊接的焊条。
6 ^; c7 G7 k; [. F 四、施工条件及设备
: I% e8 p* J: M/ G0 a 1、在没有直流电源,而焊接结构又要求必须使用低氢型焊条的场合,应选用交、直流两用低氢型焊条。
: |4 E+ \' d! ~3 [6 |+ N1 S 2、在狭小或通风条件差的场所,应选用酸性焊条或低尘焊条。) y" E0 K+ |8 ?. w5 {& l& d
五、改善操作工艺性能 在满足产品性能要求的条件下,尽量选用电弧稳定,飞溅少,焊缝成形均匀整齐,容易脱渣的工艺性能好的酸性焊条。焊条工艺性能要满足施焊操作需要。如在非水平位置施焊时,应选用适于各种位置焊接的焊条。如在向下立焊、管道焊接、底层焊接、盖面焊、重力焊时,可选用相应的专用焊条。
. ?) F5 C. }8 x+ N( d- E: j6 l8 \ 六、合理的经济效益 在满足使用性能和操作工艺性的条件下,尽量选用成本低、效率高的焊条。对于焊接工作量大的结构,应尽量采用高效率焊条,如铁粉焊条、高效率不锈钢焊条及重力焊条等,以提高焊接生产率。
3 D; l& V, {" E# i# {; r, Y
; L/ q* S: ^- M# x+ h/ T7 q3 y: r附:常用钢材的焊条选用
Z( o8 y+ A& O6 i" c3 s+ G
4 ?9 I- k% I* t& n# y) v. b 常用钢号推荐选用的焊条见表2—3 ,不同钢号相焊推荐选用的焊条见表 2-4 。
a( [/ e7 X [( r. B g6 n* G) [" G" Q8 L! Y) P- ^% L
表 2-3常用钢号推荐选用的焊条
9 _6 \ u8 d2 L& d d. Y2 ^3 e* W- b& X: J4 r8 t
钢 号
2 k! u: G7 C \ 焊条型号 $ e2 v& \# C1 @) m) O' R; N
对应牌号
$ @6 i+ Y* J k* l, W5 ^5 c 钢 号
+ v6 G/ q# R1 p2 ~& P9 i I 焊条型号 3 N3 Y; O- r6 [
对应牌号
7 Y. n: I, D. G) j; n$ h ! O- l6 J6 `# n# n" P' U* g/ @6 n
Q23i—A·F
3 q1 c X2 T$ f0 yQ23-A、10、20
: P" Y, ]! y3 [, }; L( p& { E4303
, d W& p+ N! q- g0 V( V Z J422 + k3 G* z; P" r4 j y7 p j5 a
12CrlMoV
3 s T( a4 P2 Z C E5515一B2一V
! v1 M' U9 |! i, H3 {" H) u* w R317
/ `- L# [2 _' Y4 m# y
8 G% b3 s5 ]" L4 E! r2 m " b2 F8 X/ o0 s; e( s& i
20R、20HP、20g+ W% n: V, p& L1 d6 q6 q9 N! z
E4316
/ y) A! v$ V" X, [ J426 . ~9 B' Z$ T' _* Y0 E: k8 v
12Cr2Mo
4 k& ~9 L8 p3 w3 M/ @( X
5 f& N5 w9 y. \6 J8 ?12Cr2Mol
7 X* F, T: z; t) s! t$ p
$ f& q; L2 c# e. a12Cr2MolR
1 V. s1 b% ^2 e2 ^' q2 ^# j( A E6015一B3
$ |/ T% d' d: @ R407
8 J" B8 x* @2 E/ t8 v& j# k m # B+ ]6 Z5 K' a7 M3 Z3 @
) l, D3 | c3 g! }1 {& T
E4315 ; `6 E Y# t7 j+ t5 v& B5 f
J427
$ ^5 n! q; I- z7 a# p. k . s( E$ H* w; g* l8 e
" @1 g2 C3 N! [, R, ?- |
25 / y( }7 `( Y2 c2 [
E4303 0 h, u% b0 H: a( s1 n) x
J422
/ k2 s' h2 \) t! E" `- ^ 6 K' z0 N: }4 n3 Z4 A
`7 w$ n1 E1 R$ S& B4 k
E5003
0 x3 v, h2 b$ \6 y; i& C J502 : v: T) j5 c8 C( \
: l9 m" L7 D0 ?3 @+ @! f( j, f
, v5 _- c, ]- K/ ~3 T
Q295(O9Mn2V、09Mn2VD、09Mn2VDR) ) K) `. |; P1 Z+ F
E5515—Cl
V0 H, `* [& U W707Ni
$ J+ k, R7 S, k$ Q9 \* U. E 1Cr5MO
# b- {- \) v( `2 x! x: Y1 [& R0 F E1—5MOV—15 8 z% L! U0 x5 K( K6 N4 z% b. j! W4 t
R507 3 y6 B1 c, k! }- l) ~& Q: C
% x+ Y; c# G# M 3 d7 g& z& M" X9 G% V
Q345(16Mn、16MnR、16MnRE) 4 E- E- v/ F, x; _# d( u
R5003
. b. [. R6 h6 u J50Q
8 X0 P# O' \3 n0 n 1Crl8Ni9Ti V0 @% W: {/ m# g0 A7 M
E308一16
+ @3 |- f% d3 ~* I A102 ( z/ j# k! S3 V3 I! s4 Y
! E# w$ \% p/ p9 H% Y# a" u
& ~! v( p3 A, L H6 h1 d5 H, {' z
E5016 / j$ L- D7 m5 [- ]( Y1 i
J506
3 N# R) \$ X1 I1 B" j, w( [ v, \5 K E308—15 % t6 J1 E v5 }- U! A8 r
A107
1 F, X5 D& B. @9 n
* z! I l, i9 l* { j
( {: H- A3 f+ n! m* N/ U" z2 K5 k. YE347一16 0 a, z3 o: N% B# Y* \& Q4 i9 Y7 p
A132 ( n' ^# V" ?" s2 z9 n {
6 K# G* Z4 d$ A7 e" P
( C: _3 P: x0 W, B+ o2 VE501 5 6 {/ K6 ~3 L' V- c( x- _3 u
J507
/ |: Y/ M1 ~0 F- ? E347—15
+ W) M, p/ P$ x- i# U$ E# Q5 T A137
) M; v8 b, h' W % ~2 _' S# j+ f+ I1 a
+ L+ C5 P4 m! l' _$ o6 _
Q390(16MnD、 * Q$ S% z i! @$ Z
E5016—G / D) ?/ Q0 B; X( B* Y
J506RH
6 o1 c. r1 A5 Q$ U% `( t5 U0 }4 m 0Cr19Ni9
% @& `; d) ?: Z! f E308—16
! R1 q2 Z2 l3 W+ D9 \$ i A102 W9 |- l$ m& {- |: |0 H, n, U" F
# P4 t2 v, v( p, H0 Y: P. G+ g
% b3 y8 D" c' Z( |, H& I$ V169MnDR) . w& d. g. k+ \3 q
E5015-G , z, Y1 h) W* H# B" ~0 |
J507RH
) E: D1 G, s) g# A) q E308—15 ! t5 E3 m3 |$ ]$ U* {
A107
& M1 Q3 A/ N9 `: a \2 P: g I9 n# J# s8 U2 X
{) Y4 B y1 k* Z K( Z0 J, C0 g
8 S# w: B6 d+ u7 P
E5016 6 k5 L% A; |6 ]1 P. t7 y: Q' C
J506
7 L& x, U2 ~, n. H8 | 0Crl8Ni9Ti
3 i3 ~! n7 a* |' _5 H3 i. B1 Z9 N7 j& P/ \4 Z, O' l& q
Ocrl9Nil1ti $ z) i. r5 R: E
E347—16 ) o: ^9 E! t6 Y3 l2 }
A132 # c! Z0 S. ?% e8 c6 T
% M% j' x! S; M, U& Y : k0 h5 [: p' Z& U" K; `
Q390(15MnVR3 m- L' O* p a+ Q: D# O
15MnVRE)
* U6 e* r# U6 X3 ?# A6 C E5015
7 |) L2 K3 T' ~- X6 I1 W# W$ y J507 / v @9 T1 w9 G$ v, S- R" y
4 ~# L1 t. ]$ M
E347—15
2 m# p$ _' P; G$ Y9 r# ^) \ A137 2 f6 |7 c7 Y# ]. j
+ ?2 ^! ]& w0 t' F2 eE5515—G 7 z% C4 i5 h2 h% _7 s2 c, |
J557 * Z% J: H( r7 T, X1 q
, b4 K( v, h+ y4 w; s% j [, n. |. v; ]' J h
20MnMo 0 p/ S( }3 I3 M, N! A4 G
E5015
- a1 @; S% o4 n1 x1 `9 s( r" p% X J507
+ T% m/ p" B' i; ]1 k. R' b 00Crl8Ni10
% C' ^8 Z7 v2 x" ?3 f% n; F E308L一16 ! B2 \5 F) c2 ^# I: I$ u; F) S
A002 4 F M3 o7 h0 g+ o* v
- m) A2 W* k' }* i. z# O; S0 w 9 l# c# [$ o* P. N9 k
E15—6 0 M' r9 _- f5 d4 Q: d# x" N, j
J557
+ E) J9 P# F8 Q/ Y5 U7 U 00Crl9Ni11 X! U, q: Z2 A& C5 n
2 M5 z0 _+ \: [ ]; A+ { & \/ `7 X- @: S a; ^0 u
151MnVNR
" b( ?& G: e( i' y* j' G E6016-D1
- d/ H+ k }: \7 ]4 N5 M+ M c J606 5 ^# G: W% p& B
0Crl7Nil2Mo2 $ t7 k) s- K" y% I
E316—16
T( z) J, {2 @ A202
7 j+ `" l \9 l- m) Q# W
! b/ j! D% G7 q; N5 N 4 J( z6 B/ {' f
E6015-D1
y+ N9 Q6 Y. J ^ J607 0 M* ]) e4 O/ u- c. b
E316—15
8 R9 M" T( _. n( }& k A207
/ p* @ _- h0 T( D ( S: `. U, }( P# B6 A) x" q
) n7 ]9 G2 w. M) d3 Q8 {
15MnMoV
# i8 e5 U* p# v2 C' q18MnMONbR' n/ x6 [; m7 ~# M" O: _
20MnMONb $ m+ m1 B; c5 Y. k
E7015—D2
9 }, `7 ~( r3 Z J707
8 @5 e6 C# Q. M 0Crl8Ni12M02Ti
y) C6 u# r: m; H/ [, x( A+ q$ Y- j; ~$ K$ ]8 i% |
0Crl8Ni12M03Ti 6 u2 a4 c, A7 ^# }% L9 M8 l
E316L-16
' g3 j' l8 X# Y( g9 ]) m1 T- B# k A022 7 A7 H+ {. f2 V/ u& F+ `
& P4 x x) b4 r5 f
8 p8 n8 J1 q$ ~" Q8 _% M0 A9 P12CrMO $ R7 X h$ i7 Z! V) ]$ U8 p
E5515—B1
+ v% a) F5 h- T: O, j2 M$ i% _ R207 # \+ M8 ~0 T( t9 P3 W) H
E318—16 4 M1 w) L: k( J: W8 V
A212
" p2 |3 A9 Z0 o; [4 Q$ a, ]6 ] ) E, v2 u3 @. V9 J1 R
1 P9 z7 @1 N$ P15CrMO8 m" ]8 S9 j. }% U
15CrMoR
/ T- {: |" \6 L( ~- d E5515—B2
3 {4 X9 e J* Q7 m1 a( `4 J R307
9 G0 x' C2 x2 j# E) E2 t e 0Crl3 ( ~: C" _$ J* h3 t* `" |- T
E410口16 4 R' t5 Y* K# V2 d+ T, p' O( m, F
G202 6 E6 M9 P& S6 A. g5 D" j5 m1 Y
% Q$ d8 _! \7 H q% y2 t2 x; V
1 X, o1 X$ I. n5 R0 B6 A" |
E410—15 ( [# w- E! H) M' n* O
6207 8 f6 v" X! a! P$ a+ j B
. M# e- [0 e3 Z: z7 Q4 D, ?
; ^& U$ W/ `2 b& _1 H
3 B' t& t% V' n7 v$ M/ ~6 n- m( u表 2—4 不同钢号相焊推荐选用的焊条18)
7 ~2 W# v# F( ?* O/ B% X d( m" S- I; B. x* N
类 别 9 I ~: ^) g# ]' [/ e) u
接 头 钢 号 2 L) V5 u/ d6 e: Q
焊条型号
0 `5 R x* {* g$ i# S' D5 q 对应牌号
) A. G7 x' o, N
- L* @7 k: c. E$ q7 F( Y碳素钢、低合金钢 6 S) E% E' m |9 @6 v! s
+ b' Z: _8 g/ {& T# |" n
和低合金钢相焊 * f: Q1 `' [. p1 D) ?3 Y) \) b
Q235-A+Q345(16Mn)
* a2 Q6 O+ Z0 \: g8 ?7 |$ R* z: X7 b E4303 . A& T0 h, b2 |- ]) l5 ~
J422 0 @. F, u6 L) q4 I& @
9 z) V4 A/ p0 _! u% E
20、20R十16MnR、16MnRC " j/ T2 h0 R J# N+ R! p) c6 j& x
E4315
! ~; H" J/ F+ A# \7 h' i* L5 P J427 ; Z: k) Y9 U# a
9 u# a8 d% D0 N. f& ~( U; N- A) pQ235—A十18MnMONbR
6 V9 D3 T3 h: a1 o+ c& \ E5015
8 {( b0 K* T0 O8 b! u" x" Z4 s J507 8 `9 W( E w2 |! K0 T2 Y$ z7 Z. h
9 P7 [8 @- y# I2 t; W7 Z
16MnR+1MnMOV9 j& T& l8 e& ]9 r' P5 s9 ~# p
16MnR+18MnMONbR
0 T' n; e0 v8 {2 P1 _ E5015 * [ e9 o4 X. S" G {( k, w. ~7 G
J507
6 ^# i& f$ w, g$ s/ j9 x
: X: r$ g& o8 ?/ X15MnVR+20MnMO
8 C3 i. b% i' j% ]9 b8 ~ Q5 n E5015
1 |* m+ g8 h$ Q$ b3 R J507 5 c9 \1 m1 | W Q ]
% g. E8 P! m- O( F" ]20MnMO+18MnMONbR
7 [( g g3 {) z' B. Y/ }8 c( W4 W E5515—G * W2 t1 ?2 D2 ?& _% y* p
J557 ( i3 S. Y; s( ~: m" c
9 R' t7 t8 s1 c- c
碳素钢、碳锰低合金钢 ! y( O$ k, N: X8 q# M( P. p
% [' `1 M$ n' X6 m, P& N
和铬钼低合金钢相焊 " C& g5 u9 W3 U1 [$ u5 h
Q235—A十15CrMO
& L* u- M+ x1 R- KQ235—A十1Cr5MO
1 |/ k# I' Q6 t9 e. \: t' T$ A E4315
' [; D3 K4 w8 ~/ k/ @% @ J427
7 X. h# a* p: [
- _0 p5 E4 ~# t8 }) W! p! z16MnR+15CrhMo
9 A6 S6 D! j( U$ P7 P& B20、20R、 16MnR+12CrlMoV : |% r1 U6 v# V" P! B
E5015
/ i% t, O6 @, |+ {/ c J507
& n+ I4 f, e$ N6 `2 i5 j7 B, V 2 E5 ^: J$ s/ _2 J$ l+ W& k6 Y
15MnMo+12CrMo、15CrMo
; Q0 m' x( E& ~; ^5 {15MnMoV+CrlMOV 6 C. S7 q, R: f
E7015—D2
( ]5 F. e( M) B4 S+ l3 P# |4 X" \. }& V J707 ! E8 H/ |2 M9 b) }: ^5 n
3 D% |; k, V% W4 n0 O5 Z J+ q4 s
其他钢号与奥氏 5 ^$ i; i; \' t* |
* H6 q) D1 F' T. K) R v
体高合金钢相焊
" ~+ |+ U+ }" a) e" ~ Q235—A、20R、16MnR、20MnMo+0Cr18Ni9Ti , _0 {( o# Z2 B: \1 w
E309—16
& X: t; g/ \9 ~6 |8 S3 I( j$ W$ `E309Mo—16
" e7 Q) C2 K S0 H0 e& _ A302
) I$ E/ M' m( i8 K1 n, X$ F: E5 VA312 . L; o/ g3 N- \# K K4 M
5 X6 i& _# r/ @, ?
18MnMoNbR、15CrMo+0Cr18Ni9Ti
( [- w1 c! D+ {' n/ {! ]; a# H* i E310-16
0 V- a N% v! C# TE310-15 - |$ K ^1 `" s, K/ v6 L) u1 w; p
A402! o! l+ D; k/ X. b8 k
A407 |
