查看: 7517|回复: 21
2009 SP1 不能安装解决方法
发表于 2008-11-19 09:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
截图.jpg 引用:
原帖由 linx06 于 2008-11-15 23:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% M2 _- V/ O1 D3 V1 S' m
是不能安装,安装时用了很长时间,桌面的图标也变成SP1.0了,可是之后的卸载旧版本运行到最后的时候,就自动的滚回了,又回到了SP0
6 B4 `8 N2 w: k: S! A
all, who have got 1603 error
: Y6 k: [* K3 \( K1 i, D; p8 z2 m  TTo Install SW2009 SP's you need to install VSTA support from SW2009 SP0.0 Installation6 T& o( O7 o+ d: @& G
; l" v  R  X5 Z2 Z9 N<SW2009 SP0.0 Installation> \ prereqs \ VSTA \ vsta_aide.msi5 E) k  l' o* ?( h4 W; {& t' O
" V  M' T. M( {老大教的,我想了一下,应该大家用的都不是光盘版的2009安装的吧,所以缺了文件,按照SOLID USER 的解决方法,到光盘下把那个文件安装了就解决了!还有要说一下,安装这个SP1要很有耐心的,要很长时间才装的上
hahap + 5 分享经验!
发表于 2008-11-19 09:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个应该是只有vista操作系统的需要安装这个支持包
发表于 2008-11-19 09:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哪还是没有2006版好用哦
 楼主| 发表于 2008-11-19 09:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我的系统也不是vsta的,应该是软件内部本身的问题,反正安装了那个就可以用了。
发表于 2008-11-19 09:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这样啊,谢谢ls的,我已经下载了
发表于 2008-11-19 10:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
目前也没装sW2009,再等等下一个补丁吧!!
发表于 2008-11-19 14:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
這個安裝管理器會自動檢查的
8 \. A/ F0 {6 I如果需要會自動從網上下載
发表于 2008-11-19 16:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问那里有这个vsta_aide.msi程序的单独下载?
发表于 2008-11-19 16:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
回复 1# linx06 的帖子
解释的有点让俺晕,能解释具体的一点吗?还有就是那一串符号吗意思呀?望详细的答案!
发表于 2008-11-19 17:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我的09版4.67G是先在下载的文件里找到安装目录,然后点击直接就可以安装了,在不同的机子上都是安装成功,不过安装用时很长,大部分能正常使用
发表于 2008-11-19 17:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
纠正一个错误的说法:VSTA不是指微软的操作系统VISTA,而是“SolidWorks Visual Studio Tools for Applications”首字母的缩写
发表于 2008-11-19 19:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 qxzch 于 2008-11-19 17:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 L% q0 z& O+ p, w; ?
# c' W% L  K2 H% ~& t
% {6 ]1 p$ H& C5 C) h6 a2 S' Q2 H  O  h强人!!
 楼主| 发表于 2008-11-19 22:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复9楼的7 @. c$ h! ]" }
解释的有点让俺晕,能解释具体的一点吗?还有就是那一串符号吗意思呀?望详细的答案!! x  K; d0 o) @# f/ p! F
<SW2009 SP0.0 Installation> \ prereqs \ VSTA \ vsta_aide.msi是光盘下的目录,DVD版里有的,安装了就解决了
发表于 2008-11-20 06:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
解决方法就是删除SW2009的SP0,再用4.76G光盘重安装再升级,就好了.哈哈!
发表于 2008-11-21 12:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
回复 14# fushuixiu 的帖子
升级为SP1成功,可是版本还是SP0的版本,怎么解决?请教了
发表于 2008-11-22 07:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我也装不上,看看是不是可用此方法。
发表于 2008-11-26 09:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
5 \$ x. G8 B# \- [+ C纠正一个错误的说法:VSTA不是指微软的操作系统VISTA,而是“SolidWorks Visual Studio Tools for Applications”首字母的缩写
5 o* a: F3 K6 W5 Z9 z6 o  z2 K" c8 \
正解!
发表于 2008-11-30 10:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
在VISTA系统下装SW09SP1.0提示和楼主相同,装了VSTA_AIDE.MSI也是回滚,至今仍在用SP0,郁闷ING。。。。。
发表于 2009-4-6 12:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
光洁需求量
发表于 2009-9-16 19:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
來試用看看我也不能裝
发表于 2010-9-27 20:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
就是这个vsta_aide装不上,我是VISTA系统。谁能帮忙想个办法。
发表于 2010-9-27 23:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
下载到第6个包就下不了了
