查看: 2210|回复: 4
[讨论] 德士古气化炉炉膛热电偶更换问题?
发表于 2008-11-19 14:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
德士古气化炉测量炉膛内的热电偶,如果里面测温丝断了后就需要更换,但是存在一个问题:
! s& R  G! a/ l       原来更换的时候,因为每次都在烘炉的时候更换,里面已经积满了炉渣,需要将炉渣疏通,则制作了钢棒,每次需要用大锤将炉渣敲到炉膛内!钢棒大约得1米-1.2米,直径大约30mm,将里面的孔疏通后重新安装新的测温电偶!钢棒采用的普通棒材,大约Q235或20#,渣子温度大约900度,时间长了钢棒就烧红了,尖也钝了!所以我想选择35CrMo或65Mn之类的材料,需要足够的硬度,能耐一定的温度,制作成钎,工人大锤疏通孔用!0 r! I/ F, `& s/ l: C5 B
1、材料是否合适,能否能900度高温,直径大约30mm,长度1-1.2米,关键质量也很重,高处作业比较危险,需要会员建议?
% i& k! B' X4 s7 Z: p2、想采用类手枪钻的工具,钻头30mm或以下,长要1-1.2m,钻头要耐900度高温,最好有冲击功能?' Z( d( a0 l, ~+ G
; C' S% l/ s! \& |5 C      上述2点是我的想法,我需要你们建议和意见,个人认为高空在平台上抡锤本身就比较危险,最好能采用工具,是否能满足我提出的条件,谢谢咯,这也是我们单位的老大难问题!希望能得到解决!
# e6 I5 e( N/ x2 C; Q; v4 m: ~% @$ I
  M) L7 f$ h' H" E" Z. S& e[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-20 12:19 编辑 ]
发表于 2008-12-11 06:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议停炉修吧,德士古不是规定每年只有8000小时的运行时间吗?剩下那一个月就是给你停下降温检修用的。
发表于 2008-12-22 21:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
楼主是仪表专业的,可以用棒磨机的钢棒制作工具。
发表于 2008-12-24 13:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
900度高温没有能够符合使用的条件的,目前没有好办法,最好是做固定检修平台
发表于 2010-8-19 10:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
关于德士古气化炉 ,热电偶更换安装钻孔问题,我在兖矿使用,成功推出专用轨道式 高温钻!朱长余  15821537675
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lauhob + 1 可否附上详细的资料,兖矿那里的煤化?
