发表于 2008-11-20 08:08:55
来自: 中国浙江温州
乐泰胶详细介绍——
c8 f1 C9 \: b; H* W乐泰牌3900
& A, _% ^6 C5 B. ]' Q1 T+ J乐泰牌7452促进剂:具有侵蚀性清洁的性能,促进所有乐泰瞬干胶的固化速度。) w. n! k$ B. _' h5 r( M
乐泰牌771$ _9 p* m: p( }" f5 v2 \
抗咬合剂:% K- G% @5 i. J
乐泰牌767抗咬合剂(76759)' l9 d& G+ t. Y$ h5 ^
乐泰牌68DA螺丝松动剂:4 J! a5 N5 Z6 l0 Z
乐泰牌790促进剂(垫片清除剂):可除胶,除油,除油漆,除积碳等表面残渍。对铝无腐蚀。但不宜在塑料,油毡和合成纤维上使用。8 q8 {% T& d8 z* n4 v, j2 C
乐泰牌770促进剂(PRISM系列瞬间干胶底剂):黏附性能促进剂。用于聚烯烃或其它低能表面材料的表面上。与乐泰瞬干胶配合使用。其特点是干燥时间短,及在零件寿命长。
3 C6 B4 i: v: Q3 Y乐泰牌7649促进剂(厌氧胶用底剂):溶剂基底剂。其特点是在零件上有很长的寿命。用来促进所有乐泰厌氧胶的固化速度,而且确保在非活性金属表面上的正常固化。/ @/ \' {6 i: j& `( D$ t k
乐泰牌755促进剂(表面清洗剂):表面清洗剂,毒性低,不易然,超级安全性。适合人工现场使用。可做所有乐泰胶粘剂的表面预处理剂,能除掉一切表面油渍而不留痕迹。" J$ {. ~7 p7 j+ q. ~, j4 F& e
乐泰牌7471促进剂(厌氧胶用底剂):溶剂基底剂。能使所有的乐泰厌氧胶固化。而且保证在非活性金属表面正常的固化。
) f5 L* N- |1 \( M2 E8 J, |1 E, _乐泰牌712促进剂(瞬间胶专用):瞬干胶通用固化促进剂。
% R3 w) @ ~9 K# J2 h乐泰牌7075促进剂(324,325专用):丙酮基活化剂,专用于促进乐泰324和325的正常固化。( a+ O0 {$ N+ ?- [8 ^) _
乐泰牌411瞬间胶:增强型。抗冲击性能好,抗剥离强度高,能填充间隙。
G- d# e3 r! y乐泰牌406瞬间胶:表面不敏感型。通用型,低粘度。用于惰性表面,粘接多孔,酸性及吸收性的材料。
, Z7 ^- U/ L- }& q& y5 f乐泰牌638圆柱型固持胶50ml:最高强度的固持胶,用于动态负荷或周期性载荷的工况下,可固持配合间隙达到0.25mm的轴孔配合。在5分钟内固化。
% M' x7 J' C) s4 V5 z乐泰牌207(白色)平面密封胶:RTV,脱肟固化聚硅氧烷密封剂,黏附性和耐候性能非常优良,有白色,透明和灰色三种颜色
" j6 |2 c4 M4 v1 l: g5 _( k乐泰牌403瞬间胶:耐湿性好,用于非精确配合的零件的粘接,低气味,低白化。
P3 ^8 X- n+ s: E/ m q乐泰牌401瞬间胶:通用型,中粘度。用于惰性表面,粘接多孔、酸性及吸收性的材料。是一种通用的,对表面不敏感的胶,可以用于难粘接的表面。
, E @' k9 ]' b6 E% A t- W. L乐泰牌410瞬间胶* p7 D2 D8 h, ] r- i
乐泰牌416瞬间胶! o) R. p8 n- n; Y4 ` }) T* G8 O
乐泰牌414瞬间胶:耐湿性,耐侯性好。用于粘接塑料。
) h% d) g: \! s7 I4 ?乐泰牌496瞬间胶:中粘度,初固迅速。用于粘接金属
, \: B( w1 y% R9 y4 W乐泰牌495瞬间胶:通用型,中低粘度。用于粘接橡胶、金属和塑料件。能填充0.10mm的间隙。9 w9 ~& U) F, I) }0 }/ p0 w
乐泰牌480瞬间胶:橡胶增强型,中等粘度,耐冲击,耐震动,耐剥离及耐热性能良好。
$ `5 p! ?2 @8 i乐泰牌460瞬间胶:无白化,低粘度,低气味。粘接后零件洁净无玷污。
& E5 d) Q2 o, x5 }# C- ?乐泰牌454瞬间胶:通用型,高粘度。用于惰性表面,粘接多孔、酸性及吸收性的材料。
' O! M9 R3 l+ _ A乐泰牌4210瞬间胶
1 b+ t' @/ \" s9 r8 V; ^# V乐泰牌415瞬间胶:高强度,抗冲击性好。用于粘接金属。
+ Q* f, [3 C2 [1 y乐泰牌330结构胶:一种非混合高粘度胶,橡胶增强柔韧,通用型,柔性好,耐剥离和冲击强度高。快速固化,高强度。用在使用中需要弯曲的弹性的金属薄板及石材、木材之类多孔材料。配用促进剂7388或7386、7387。
3 h& w9 E, i5 z乐泰牌326结构胶(1L,50ml):用于粘接刚性材料,也适用于粘接金属和玻璃,配用促进剂7649。它是一种高强度多用途粘接剂,一种能提供环氧树脂的强度以及瞬干胶的固化速度的结构胶。
8 p. c2 c9 T# \( t& q乐泰牌324结构胶:坚固、柔韧、耐冲击强度高。需用于粘接表平材料,配用促进剂7075。8 e5 Z3 \. l, d
乐泰牌272螺纹锁固剂(50ml):耐高温达230度,可用于汽缸头双头螺纹锁固,对大多数表面提供快速固化包括未作表面特别处理的紧固件。
7 i: e4 t) C' Q乐泰牌26B螺纹锁固剂(50ml,250ml)5 c* @5 I- \. Z* C4 Y
乐泰牌290螺纹锁固剂(50ml,250ml):中强度,低粘度,快速固化。用于已装配好的M2--M12螺纹的锁固与密封。也可用于密封焊缝,铸件砂眼等微孔。防止螺纹生锈及腐蚀,拆开时需局部加热及工具。 ) r$ h9 X. w0 x+ P% k' Q
乐泰牌277螺纹锁固剂(50ml,250ml):高粘度,耐化学性优良,用于M36以下螺纹的永久性锁固与密封。可防止螺纹生锈及腐蚀,用加热及工具拆开。
0 S0 I4 w# D5 q$ r' H7 x乐泰牌271螺纹锁固剂(50ml,250ml):中底粘度,用于M36以下螺纹的永久性锁固与密封。6 V5 [1 _7 _3 p: u1 w5 B# v0 t
乐泰牌262螺纹锁固剂(50ml,250ml):适用于大多数金属表面,触变性粘度,耐化学性好。用于M20以下螺纹的锁固与密封。
8 q7 Q6 e5 }6 ~7 ?乐泰牌243螺纹锁固剂(50ml,250ml):快速固化,可用于惰性表面,容油性好,可在轻微油质污染的工作表面上使用。可以用于M20以下螺纹的锁固与密封。- W( f, K. L- K4 L) W
8 L' p1 G9 |0 X$ R: H& ^) w( w
8 p" d3 q0 g6 c o+ }
2 v0 \! o' H1 B+ F5 ]- E7 q }' B[ 本帖最后由 CHNLOONG 于 2008-11-20 08:10 编辑 ] |
