查看: 2926|回复: 12
CAXA转换CAD
发表于 2005-8-26 11:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
CAXA转换成AUTOCAD时,字体标注都变了,有时还会变成乱码,有没有办法解决
发表于 2005-8-26 12:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
你用CAXA2005转换就能解决,当然最好是用R3版本的!文字乱码可不一定是CAXA的问题,很有可能是CAD里面的字体样式没设置好,修改一下就OK!
发表于 2005-8-26 20:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
体验了一下,诚如楼上所言啊.只是图号的位置稍有偏移而已.打开autocad文件时也不会出现少了图框边线的问题.perfect!
发表于 2005-8-27 20:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意二楼的  是这样的
发表于 2005-8-28 19:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
同意,  是这样的.
 楼主| 发表于 2005-8-29 09:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用实体设计行吗?我现在用的是实体设计,
发表于 2005-8-29 13:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也同意.
发表于 2005-8-29 14:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
AutoCAD的字体形文件是自己开发的,不是依托windows,够牛的!而CAXA的字体形文件是基于windows的,所以两者在转换上存在一定程度上的不同.不过CAXA在这个问题上的解决方案已经是很不错了!
发表于 2005-8-29 19:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
不知日文如何在CAXA中进行正确显示?????????????????
 楼主| 发表于 2005-9-7 09:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不行啊,每一次升级,都会带来很多麻烦,修改起来也不方便,所以还有没有更好的办法啊
发表于 2005-9-7 09:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
学习中[em01]
发表于 2005-9-7 15:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
以下是引用dingqilei在2005-8-29 9:00:50的发言:
5 G7 Q- Y) C5 f5 d用实体设计行吗?我现在用的是实体设计,
  J2 k$ W$ o7 z8 }& _另外装一个CAXA电子图板2005r3。
发表于 2005-9-7 19:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
不爽
