查看: 1838|回复: 1
[已解决] 关于 motion09
发表于 2008-11-21 10:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
关于motion09  N7 ^5 u9 B! b: Z+ A3 b% F) y$ b0 B
" h' J& C4 e3 c# _- z8 |, p1、关于耦合:在08以前的版本中,有耦合的方法,可在08以后耦合没有了,如何在09中实现耦合呢4 o! Q$ t) ]. `. R/ Y4 d% z
) g# a0 l7 m' P& A2 x2、关于零件初始速度:在09中可以指定零件的初始速度,到底怎么用。打个比方,一个重物在木板上滑动,按道理只需要指定重物的初始速度就可以运动了。但没法运行。添加一个电机后设置速度与初始速度相同时如预期,将电机压缩后,重新计算,又可运动。这是怎么回事呢。
4 b5 ~. l/ B9 j( x$ \
- q8 }2 m6 Y. e8 d2 N$ G. g3、关于套管:在09的配合的mtion标签中加入了一些新的东西,比如说承载面、套管。这个又是什么意思呢。帮助看不明白。) g, \, |0 q* ^" O+ w7 E) d
) z. a: ?8 m- |9 H! c$ T% _: e# B
09中很多东西都跟07不相同,比如说结果图解的生成,也让人费解。希望有高人能指点迷
 楼主| 发表于 2008-11-24 19:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 2# 寂静天花板 的帖子
在09中有线性耦合,但如何实现08版本前的如旋转副与移动副的耦合呢
