查看: 3113|回复: 5
[讨论] 螺旋锥齿轮分锥角和分锥距的简易检测方法
发表于 2008-11-21 17:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
请教螺旋锥齿轮分锥角和分锥距的简易检测方法.谢谢!
发表于 2008-11-21 18:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
分锥角检测?从来没听说过这个检测项目!有检测顶锥角和根锥角的。
 楼主| 发表于 2008-11-21 19:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 我本农夫 于 2008-11-21 18:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* J  M1 V8 U1 F  `' Z2 }
+ j/ M. X  j" x
就如你所讲该如何检测?
发表于 2009-2-21 11:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
分锥角是个理论值,要测是没那么简单,就如度分度圆一样
发表于 2009-2-21 22:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
分锥角度用实际测量是很难的.在实际工作中也没必要去测量正确的数值.7 r: x& k' q- ]
$ F' k3 l( H0 T" n% T5 m9 ^
7 i+ C% r. X* U6 M# s/ w因为.一般情况下,锥齿轮都是成对加工的,而且是成对使用的.就是说一个锥齿轮坏了,必须把和它配合使用的一起都更换掉,为什么要这样做,就是很多锥齿轮都是相交成90度设计.所以要保证相交轴90度.两个齿轮之间的配合也必须要90度,如果不是90度就会出现很多事情.严重一点就是振动,噪音,齿轮的折断等.所以一定要保证2个齿轮同时加工,配对使用.不同机床加工由于机床的精度不一样,所产生的误差就会很大.而且同一台机床加工,如果手柄的摇动都会出现2次对刀的误差.,
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2009-5-18 16:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
hero2006 -3 灌水
