查看: 1426|回复: 3
[求助] 如何将现有的草图分割成多个草图
发表于 2008-11-22 10:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
如题,假如我做好了一个矩形,现在想把4个边变成独立的4个草图,该如何操作呢?
发表于 2008-11-22 10:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我不知道有没有相应工具3 o. e. w* o& m- Z! |' z" p1 ]8 R, T
如果是我会建4个草图,一个个实体引用。
 楼主| 发表于 2008-11-22 11:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
不是的,我上次去书店看了一本书上说了操作,好像是用长ctaL键怎么操作就可以了,回家后想不起来了
发表于 2008-11-22 19:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# sxbd1974 的帖子
请您选择您想变为单独草图的线后--------依次点工具菜单-------草图绘制工具----------从选择生成草图-------OK(注:顺序不要颠倒)
