查看: 1979|回复: 6
[求助] 请教关于过滤器滤油器的问题
发表于 2008-11-22 13:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
过滤器滤油器在称谓概念用途上有嘛区别?为何又有过滤器产品又有滤油器产品?
) [5 t4 n( q  [+ f8 n: N- `) t+ a5 |1 \) t7 Q
刚学不懂,请教老师答疑。
发表于 2008-11-22 13:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用途不同吧!
发表于 2008-11-22 21:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
过滤器包含很多种类,比如过滤空气的,过滤水的,过滤油的。滤油器只是过滤器的一个种类而已
发表于 2008-11-25 08:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
过滤器应该是包含滤油器的
* y; T; v/ H# |2 d& ~过滤器的概念比较广泛吧,像空气滤清器、油滤都是这个意思吧
qhdhcs + 3 应助
发表于 2008-12-17 22:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
滤油器
8 k6 T, L7 d  r6 X2 q7 G  e0 q- ^3 M1
对滤油器的要求
! |& J( M: `. t9 X) l液压油中往往含有颗粒状杂质,会造成液压元件相对运动表面的磨损、滑阀卡滞、节流孔口堵塞,使系统工作可靠性大为降低。在系统中安装一定精度的滤油器,是保证液压系统正常工作的必要手段。滤油器的过滤精度是指滤芯能够滤除的最小杂质颗粒的大小,以直径d作为公称尺寸表示,按精度可分为粗滤油器(d100 )普通滤油器(d10 ),精滤油器(d5 ),特精滤油器(d1 )。一般对滤油器的基本要求是:6 Z: e' {# ~; u" \7 G: H) K
1)能满足液压系统对过滤精度要求,即能阻挡一定尺寸的杂质进入系统。; \9 _5 }. q$ d2 d: d8 Q  c" C
2)滤芯应有足够强度,不会因压力而损坏。5 q% @0 B* g9 H& E
3)通流能力大,压力损失小。# Q& R& u6 D1 r1 \' J3 ~. K
4)易于清洗或更换滤芯。
1 Y  O) [) {. v3 H& ~( c/ {# V各种液压系统的过滤精度要求
0 H1 _6 o# R- Y! A1 {0 T系统类别
3 [/ l2 n: f" q) n4 c2 i2 C润滑系统
  n8 L" J3 R+ R. P& i传动系统
6 e& O+ j1 ^% |/ N, a伺服系统4 ^# `5 t. K- [1 n2 o
工作压力(MPa)$ v+ x. U1 A$ f/ |( c, _
0~2.5* E7 l& E& t: ]$ J1 n1 s
<14& ^% Q$ d; F' F0 b6 j
14~32/ m/ e7 I' `( J3 j
>32: W5 L: c- w1 w" Z3 w! y
&pound;216 _; \* p8 K% F
精度d(mm)
7 O& |( q" F: ]- Y; @: K8 c, J6 u&pound;100
. H4 m+ h7 g! x1 o/ _25~50
+ T: j: f$ W! \&pound;25! K. p# ?) i1 V9 H% ^  r  ]% }
&pound;10
; a  E6 S  A1 K! p&pound;5
1 i( L/ j* s. J3 @( M2
滤油器的类型及特点# b2 ]) |$ @  h) F& }: Z
按滤芯的材料和结构形式,滤油器可分为网式、线隙式,纸质滤芯式、烧结式滤油器及磁性滤油器等。按滤油器安放的位置不同,还可以分为吸滤器,压滤器和回油滤油器,考虑到泵的自吸性能,吸油滤油器多为粗滤器。' E( [& w# J* V+ T8 v
1)网式滤油器
$ H) t! X' |/ r( n其滤芯以铜网为过滤材料,在周围开有很多孔的塑料或金属筒形骨架上,包着一层或两层铜丝网,其过滤精度取决于铜网层数和网孔的大小。这种滤油器结构简单,通流能力大,清洗方便,但过滤精度低,一般用于液压泵的吸油口。8 R/ l# P# _* `
(2)
线隙式滤油器
' g/ h3 y' ?% u用钢线或铝线密绕在筒形骨架的外部来组成滤芯,依靠铜丝间的微小间隙滤除混入液体中的杂质。其结构简单,通流能力大,过滤精度比网式滤油器高,但不易清洗,多为回油滤油器。
% v1 }5 s; R, f% ?$ l) c# l3)纸质滤油器
6 N' f2 e% A+ ^& y7 i其滤芯为平纹或波纹的酚醛树脂或木浆微孔滤纸制成的纸芯,将纸芯围绕在带孔的镀锡铁做成的骨架上,以增大强度。为增加过滤面积,纸芯一般做成折叠形。其过滤精度较高,一般用于油液的精过滤,但堵塞后无法清洗,须经常更换滤芯。. {) u3 @, r5 m4 T( R; m) A# X
4)烧结式滤油器
7 x$ d! k% v# B其滤芯用金属粉末烧结而成,利用颗粒间的微孔来挡住油液中的杂质通过。其滤芯能承受高压,抗腐蚀性好,过滤精度高,适用于要求精滤的高压、高温液压系统。: v/ g6 k3 H/ T* y; ~5 q: H
3
滤油器的安装
+ D* V+ G3 A" ]" |- {' I+ f; M3 j(1
)泵入口的吸油粗滤器3 z4 l; Y5 @0 u: O
用来保护泵,使其不致吸入较大的机械杂质,根据泵的要求,可用粗的或普通精度的滤油器,为了不影响泵的吸油性能,防止发生气穴现象,滤油器的过滤能力应为泵流量的两倍以上,压力损失不得超过0.01~0.035MPa
, F( {+ p. D& u+ ]' }(2)
泵出口油路上的高压滤油器
, r4 r! H: f+ U; E这种安装主要用来滤除进入液压系统的污染杂质,一般采用过滤精度10~15mm的滤油器。它应能承受油路上的工作压力和冲击压力,其压力降应小于0.35MPa,并应有安全阀或堵塞状态发讯装置,以防泵过载和滤芯损坏。+ Y$ r1 Y" y! ]: n, ?
3)系统回油路上的低压滤油器, o; ?3 u0 r% ]2 A4 E
可滤去油液流入油箱以前的污染物,为液压泵提供清洁的油液。因回油路压力很低,可采用滤芯强度不高的精滤油器,并允许滤油器有较大的压力降。
) Y0 P6 x0 O% {+ J. u) q- U4)安装在系统以外的旁路过滤系统
! Q& g( T( |) ?7 Q, F6 S大型液压系统可专设一液压泵和滤油器构成的滤油子系统,滤除油液中的杂质,以保护主系统。
; Q- z8 r: m4 q* z安装滤油器时应注意,一般滤油器只能单向使用,即进、出口不可互换。
发表于 2008-12-26 17:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
5#楼的朋友能不能上传一个压缩包,再就是你说的过滤精度的单位是不是错了啊?
发表于 2009-12-12 23:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
正在学习研究中。
