2小时前
查看: 2973|回复: 13
[已解决] 线切割操作
发表于 2008-11-22 17:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
现用线切割加工一个由多段线段组成的图形,如果想让某几段线段不参与切割,在切割完一段后,快速的越过不参与切割的线段,直接定位到下一个切割点,不知线切割能否做到?- n; f. ?* e6 Y: x- \: M; g: A& C. k
& Q5 C* _, h- [7 \
[ 本帖最后由 siemens70 于 2009-4-6 17:40 编辑 ]
发表于 2008-11-24 20:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般情况下可以
发表于 2008-11-25 12:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你说的是慢走丝还是快走丝?慢走丝应该可以的。
 楼主| 发表于 2008-11-25 19:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
如果是快走丝呢?
发表于 2008-11-27 19:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
快走丝应该不行。因他是闭合回路加工。慢走丝可以加工完这段后剪丝自动移动到要加工线段的起点重穿丝后加工。
发表于 2008-11-27 19:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
哦!快走丝手动可以加工单一的线段。
发表于 2008-11-30 10:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,你可以改变一下你的切割图行,也能搞定的
发表于 2008-12-3 20:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在废料那一块多钻几个孔,分次加工(当然这种工序行的通的话)
发表于 2008-12-4 21:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
快丝也可以的,现在的机床都有一个生成第二段轨迹的功能,当然也可以生成第三段轨迹,只是它有一个缺陷,需要在第一段轨迹结束的时候先把丝抽出来,然后让机床主动走到下一个切割点继续穿丝来切割
发表于 2008-12-5 09:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
快丝也是可以实现这个功能的,我看过师傅的操作
发表于 2009-3-28 15:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
可以做到,程序编好后,打开*.nc文件,编辑把不用切割的阶段程序GO1改为G00即可,不过汉川和阿奇的机床没有工件时自动加速。另外线切割可以是不闭合程序
发表于 2009-3-29 11:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
快丝也是可以的,把不用线割的部分避空,要割部加工完成后,再割一次不用加工的部分,这样不就OK啦
发表于 2009-3-31 16:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
若是慢走丝的话,在不要加工的地方直接空运行过去就可以, ]. L( M8 t% e  d" Q
若是沙迪克机床在每个切割段后面加入M5M6,若是直线的话改成G00也行。
发表于 2009-4-14 00:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不知道,,,,,,,,,,,,,,,
