查看: 2946|回复: 9
[求助] 無法渲染
发表于 2008-11-24 14:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
附件為我在2008裡做的CAD
! p2 y0 j2 |  A2 N有燈光了$ P: D8 P6 o# b
不知道為何無法渲染- e5 ]! r  k) ^
請教網友們
2 I: Y! J9 @) H謝謝
渲染問題.dwg
1.31 MB, 下载次数: 23
发表于 2008-11-24 17:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
删去了你文件中的两个灯,,应该是你参数设置有问题,,
+ @6 ]. l. q5 [
4 @- N# t. Q! d1 a. N加了一个点光源,,加大了强度,,,就可以啦,,
woaishuijia + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-11-24 19:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 镜子·空瓶 于 2008-11-24 17:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 m$ r& U1 g/ k+ U+ \$ p6 q删去了你文件中的两个灯,,应该是你参数设置有问题,,
, O% T  W) l7 Q  @. C2 z! n# o5 }
1 t, R, U) \* m& Q! K
不知道這位仁兄
4 Q: ~$ D* M6 r1 V& J; G! k; d您將強度加大到多少$ H3 |/ Z" T( y3 W6 q
我已經調到100000了
3 v3 K$ b% e9 T還是不亮5 t! @" h% Z. d- O* [0 y
再調下去
5 L' S( D% x' X: X" P1 f: b恐怕桌子都要燒掉了
发表于 2008-11-24 21:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
回复 3# muhdi 的帖子
你碰到的是内置渲染器动态链接库文件暂失效的问题.  f. ]5 v! G4 N' ?; ~8 S
碰到这种情况的原因有很多,造成这种渲染黑屏的原因基本如下:
3 k7 c" X  d3 Q5 w) c其实,出现"黑屏",并不是漫射的问题.这跟显卡的3D功能及内存\ACAD内置渲染器有关.' k% w/ t& T1 r, m2 q6 `; B7 g% C
每次渲染时,ACAD的渲染建模文件就会被读到内存中去,CPU会从高速缓中存读取这些内容,
; G6 @# @, ~# c9 s" W而内存有暂时记忆功能,它会记住前面读入的一些数据,所以,你每操作一个命令,都会损耗内存,当内存(包括虚拟内存)基本耗尽时,就会出现死机,退出程序,致使错误,操作失败,不能保存.
+ B+ y: Y( s" V. c% N你可能属于这种情况,再次渲染时,内存无法被读入数据,自然一片黑.而你如果此时用动态旋转一下,或ZOOM-E,再渲,可能就会出来图案了.7 O4 y( t  K) ]0 Q0 }7 q2 e, E
但有时你重启ACAD或者是电脑也还会一样出现渲染黑屏,这时,你就要将图ZOOM到很小的状态,你再渲,可能就会有图案了,但如果你ZOOM放大后,再渲,又是黑屏.这样的情况下,你可以先在图中操作一点什么命令,然后保存,可能就会好的.
: _: {2 Q% A8 Q: R3 I& i# M为什么呢?ACAD的设计者就已经考虑到了这点,所以,它有有了内存清理器:adskcleanup0001.exe它可以随时自动清理内存(与WIN32中的DUMPREP一样).
4 s9 Y8 A' b5 J% A+ A
8 s/ |' t  Z  |( Q% p& G+ \. N" D% jHEHE,要说还有得说呢.
 楼主| 发表于 2008-11-24 22:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 czy12 于 2008-11-24 21:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 f4 T6 @* f# E5 C你碰到的是内置渲染器动态链接库文件暂失效的问题.
2 i9 X! i2 V& j2 F1 @0 ^碰到这种情况的原因有很多,造成这种渲染黑屏的原因基本如下:) [7 A  g- X% l  G/ p- L+ h+ T
* B0 R" }+ j8 v" n每次渲染时,ACAD的 ...
5 ~9 d! A6 U7 V: j/ ^: N
不知道您所獲得的知識' K  ^7 o; a  |
是從哪裡得知的2 Y( U/ o- Y" X$ c
方便告知嗎
% M  A- B: f6 M  V0 b謝謝您
发表于 2008-11-25 08:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复LZ
很多曲面,好象没几样实体,材质几十种,如何渲染!再说桌子的腿也没那么装的,感觉仁兄好象有点“好高务远”?我也不是很会三维的新手,乱说别动气呀!
发表于 2008-11-25 08:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 czy12 于 2008-11-24 21:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 L' d9 y- O- x% L' }6 A% [! d' S
你碰到的是内置渲染器动态链接库文件暂失效的问题.' s' g; `, i2 h
碰到这种情况的原因有很多,造成这种渲染黑屏的原因基本如下:5 S1 f# C2 c% w) K
% [, H. `* L) T% t3 J- |" E1 b每次渲染时,ACAD的 ...
: }! G# T+ u3 q2008使用内存情况已经修真过了。
发表于 2008-11-25 08:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 muhdi 于 2008-11-24 19:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& w8 j/ H# y5 r8 e" q' v$ q9 U4 R% g- D+ M+ U0 Z& O( z& c! c
不知道這位仁兄0 u8 a( E3 N  G& T8 u$ l! \
您將強度加大到多少& u' X  C  e" _% F' ?) J
我已經調到100000了
8 g6 W" q$ g9 }: z$ J還是不亮
4 z9 f3 a+ }0 r& \, z: v5 b再調下去
: I- [' l4 P0 C$ b% T0 x恐怕桌子都要燒掉了
& k! Q* {9 l" l( {$ n8 c: j% P# d9 r! i% V# B/ O3 ~
以前也偶尔遇到过类似的情况,所以这一步己是习惯,就忘了提了,,,
/ K0 u) Z) [4 E1 v( B0 X5 x( F! ?; ]
视图-----》命名视图: `5 a& [5 l  N
7 F% u- e# l7 L/ f 002.JPG ! g- l* m, I0 u
; e3 ^5 n  z/ M7 I3 X0 n  a* t再就是,你那两个灯的位置有问题,放在实体中间去了,,加大强度就可以啦。。强度50000。。; J! O. [5 _. l! g
9 A* L# X# C; S- |3 ^6 X( m& O
下面附上你的原文件,只是经过上面两处的修改。。。。。
渲染問題.改图.dwg
1.2 MB, 下载次数: 8
woaishuijia + 5 应助
发表于 2008-11-25 20:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
回复 5# muhdi 的帖子
这是我自己写的.
; _! m/ |* L/ Y2 x( P6 y在别的论坛里帮助他人的贴.他碰到的问题和你一样,开始渲染时是有图案的,可渲了几次,就出现不见图案,一片黑.
$ _; u! ]0 s7 ]7 L( \! R: T3 F/ T他解决问题后说:原来是漫射的问题.( @  t& U% R8 q" z8 [& i# o+ q
我就此解释此现象的.
) N. ?! ^. N0 [+ A: g9 r6 ~. Q5 U/ O0 _; @, Q
HEHE
发表于 2008-11-26 08:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 czy12 于 2008-11-25 20:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* G1 C- u5 D+ c0 h9 d, E2 q9 m这是我自己写的.
" v* |" Q( p9 ]在别的论坛里帮助他人的贴.他碰到的问题和你一样,开始渲染时是有图案的,可渲了几次,就出现不见图案,一片黑.+ o' g& @/ I9 g# w
他解决问题后说:原来是漫射的问题.: i: c6 B. W/ _5 L5 l8 I" E4 d6 F
我就此解释此现象的.
/ _. U1 X& ^$ l4 ?. `) z7 C" v# Q0 Z" F4 c: j. o
HEHE
% B( p& I, @- w. y
- g) Y& G% U4 H+ _2 K应该也有这种现象,,出现这种情况的话,重启CAD。一般可以解决问题。。
