查看: 2329|回复: 6
[求助] AIP2009中ACAD字体的目录在哪里?
发表于 2008-11-24 15:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
AIP2009中ACAD字体的目录在哪里?6 G8 J4 J; ~6 y! x! m
+ H0 f: c0 N- \: M) c# T1 _
在C盘检索了一下有四个目录集中装有SHX文件,不知是哪个为ACAD的目录。
! O$ v* t8 E) q0 [- ~. @3 M我要装外加字体,是不是这四处目录中都得拷贝?) W  n2 }5 M, \5 E/ k0 |6 @6 ~
) r! q; z! {, e+ p
3 P: l$ O) b$ w$ W' n# y5 p' @& I
C:\Program Files\AOEMView 2009\Fonts
, B# X) F/ I' q/ W0 n* VC:\Program Files\Autodesk\Inventor 2009\Compatibility\Fonts$ g( `2 G3 g; \. F# g" B
C:\Program Files\DWG TrueView 2009\Fonts# u( G) v- L9 y( V+ S% D0 C5 E  ]7 I
C:\Windows\Fonts
2 Q) S$ q; ^% N" D3 k: s( `' h7 t3 V
. o1 N. d% D! }8 h把所有SHX文件分别全部拷贝到上述四个目录下,打开DWG文件还是找不到GBCBIG.SHX字体。???
 楼主| 发表于 2008-11-24 16:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
在ACAD2009里面新建文件也出现找不到字库???
发表于 2008-11-24 22:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这个不太清楚的说
发表于 2008-11-25 08:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
你在C:\documents and settings\用户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2009\R18.1\chs\Support
2 ]: k2 H8 L6 ~5 o中查找一下
发表于 2008-11-26 20:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 1# ovo 的帖子
只要把你需要新添加的字体拷贝到CAD安装目录下的fonts文件夹中就可以了,下次启动CAD自动会加载新加入的字体了。系统默认安装位置为C:\Program Files\AutoCAD2004\fonts
 楼主| 发表于 2008-12-5 11:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
对不起各位,我没说明白:- G4 F8 F; Q. Q
1、操作系统是VISTA;
( w$ o; a4 G. @9 ~. e2、ACAD版本是2009,随AIP安装。
5 k9 `& v4 p9 ?$ D4 G9 [# G7 [. q2 }2 f! V8 s
楼上两位说的不太符合。谢谢。
 楼主| 发表于 2008-12-14 16:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
等了好多天,没人说一下吗?
