查看: 1509|回复: 0
[真空技术] 如何选用真空泵
发表于 2008-11-24 17:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
选用真空泵时,需要注意下列事项:
8 i( L+ c4 v6 d* B    1、真空泵[的工作压强应该满足真空设备的极限真空及工作压强要求。如:真空镀膜要求1×10-5mmHg的真空度,选用的真空泵的真空度至少要5×10-6mmHg。通常选择泵的真空度要高于真空设备真空度半个到一个数量级。1 a4 V; t) c2 a2 V
: B. e+ L* s, ~    2、正确地选择真空泵的工作点。每种泵都有一定的工作压强范围,如:扩散泵为10-3~10-7mmHg,在这样宽压强范围内,泵的抽速随压强而变化,其稳定的工作压强范围为5×10-4~5×10-6mmHg。因而,泵的工作点应该选在这个范围之内,而不能让它在10-8mmHg下长期工作。又如钛升华泵可以在10-2mmHg下工作,但其工作压强应小于1×10-5mmHg为好。' o" n; V9 k  l! h( O( i& P* v
0 a* {$ ]6 m, P    3、真空泵在其工作压强下,应能排走真空设备工艺过程中产生的全部气体量。! u+ ?5 ?8 S4 A  g3 Y/ _
3 [# [: {$ d6 U0 O( H9 |
    4、正确地组合真空泵。由于真空泵有选择性抽气,因而,有时选用一种泵不能满足 抽气要求,需要几种泵组合起来,互相补充才能满足抽气要求。如钛升华泵对氢有很高的抽速,但不能抽氦,而三极型溅射离子泵,(或二极型非对称阴极溅射离子 泵)对氩有一定的抽速,两者组合起来,便会使真空装置得到较好的真空度。另外,有的真空泵不能在大气压下工作,需要预真空;有的真空泵出口压强低于大气 压,需要前级泵,故都需要把泵组合起来使用。
6 o, ^# f$ G5 E: ]( z
' @3 w" b6 t" s    5、真空设备对油污染的要求。若设备严格要求无油时,应该选各种无油泵,如:水环泵、分子筛吸附泵、溅射离子泵、低温泵等。如果要求不严格,可以选择有油泵,加上一些防油污染措施,如加冷阱、障板、挡油阱等,也能达到清洁真空要求。: Q7 Z/ k8 S5 G
* O) I% l. m% T, g( W    6、了解被抽气体成分,气体中含不含可凝蒸气,有无颗粒灰尘,有无腐蚀性等。选择真空泵时,需要知道气体成分,针对被抽气体选择相应的泵。如果气体中含有蒸气、颗粒、及腐蚀性气体,应该考虑在泵的进气口管路上安装辅助设备,如冷凝器、除尘器等。2 I6 [; {1 ~( N5 p* W
* h  B1 N' @, K6 B    7、真空泵排出来的油蒸气对环境的影响如何。如果环境不允许有污染,可以选无油真空泵,或者把油蒸气排到室外。. a7 w& R! v/ W+ @; n& b8 C( v& J' `
  q) P; |: F2 g5 F& V1 s* v
    8、真空泵工作时产生的振动对工艺过程及环境有无影响。若工艺过程不允许,应选择无振动的泵或者采取防振动措施。
; Q0 [; b6 {( a3 `, p2 j$ X1 N) O5 D  F0 C
    9、当泵所需的真空度或气体压力不高时,可优先在单级泵中选取。如果真空度或 排气压力较高,单级泵往往不能满足,或者,要求泵在较高真空度情况下仍有较大气量,即要求性能曲线在较高真空度时较平坦,可选用两级泵。如果真空度要求在 -710mmHg以上,可选用水环-大气泵或水环-罗茨真空机组作为抽真空装置。
+ R$ ^& @( q/ ~$ k: x* n% d, u- Q3 k+ K4 N
    10、如果只作真空泵用,则选用单作用泵比较好。因为单作用泵的构造简单,容易制造和维护,且在高真空情况下抗汽蚀性好。
* b3 c. P0 p# h  @8 g- F: c2 j+ P" l/ a/ o* [/ m
    11、如果仅作较大气量的压缩机使用,则选用双作用的泵比较合适。因为双作用泵的气量大,体积小,重量轻,径向力能得到自动平衡,轴不容易产生疲劳断裂,泵的使用寿命较长。
