2021-06-25
查看: 2135|回复: 11
[已解决] 闭合三维曲线扫描
发表于 2008-11-24 23:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
闭合的空间三维曲线(不在同一平面),是不是不能扫描命令?
发表于 2008-11-25 00:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你做一下不就知道了吗,这也来问?晕+ |" ~) H6 b# v/ v0 V# \8 n' ^6 Z
下图是扫出来的; n+ p+ n$ L) e
发表于 2008-11-25 13:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
,赞同楼主,要做了再问,不要等别人的答案!
 楼主| 发表于 2008-11-25 21:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如下,我画的两条闭全的空间曲线不能扫描,不知道问题出在哪里
2 F) k& U( d$ V0 X$ A[localimg=375,300]1[/localimg]
 楼主| 发表于 2008-11-25 21:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2008-11-25 22:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
平面轨迹也有很多扫不了来的* F) ^% r# Z5 R0 ]( s
是因为,截面宽度大于轨迹线中的最小半径,% g% T" i7 U" V% \$ `. X
造成了曲面相交截,就扫不出
. e- j$ `7 ~! L; B/ f: S. ^' I" R
2 ~% \9 u! w6 @0 ~8 b7 Q! r' E你这里的线,有两个直角! O  J! ^! ]& @5 t
很容易扫不出来
' i3 X/ L: [$ i8 t- q6 ^( y+ t直角改成半径大于截面宽度的圆弧就行了% j7 w- o4 V4 N" x
/ B+ {7 u1 B1 V) N
[ 本帖最后由 fbi163 于 2008-11-25 22:25 编辑 ]
发表于 2008-11-25 22:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
等我菜鸟帮你回答吧。。呵呵。。谁说不能扫的。。看图(用样条曲线-调整Z值)
 楼主| 发表于 2008-11-25 23:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
两条线相交处为尖角,正是我要扫描出切斜口连接方式。改成圆弧连接就出不了切斜口效果了。
发表于 2008-11-26 00:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
那你把轨迹割为两条,分开扫
  m/ Z+ C* W" {9 }6 R8 ?但相交的地方效果可能不太好
发表于 2008-11-26 08:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我知道你的为什么不能扫苗了。。呵呵 你绘制出来的不是有个角度吗,你扫描截面应该蛮大的吧 ,改小点看看就可以了。。我想你的扫描截面大了,扫描那个角度的时候出现了相交
发表于 2010-10-17 21:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
是笛卡尔曲线扫描不了
发表于 2010-10-17 21:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
这种曲线不能扫描。方程是:
& {0 D1 j+ X8 A$ {9 V8 h; u/ yx = 4 * cos ( t * (5*360) ) % m# C( h4 _% C1 v
y = 4 * sin ( t * (5*360) )
* E, ^1 j7 a! B7 f3 u7 J4 @z = 10*t
, G- y  C3 f" ~. A! S/ t( T3 G请教大家这是怎么回事。
