查看: 2314|回复: 0
[求助] 9.3MPa双相钢S31803管子与S31803管板胀接工艺
发表于 2008-11-25 17:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 亚太地区
非常遗憾,我们公司采用7%的胀率,管板开槽8-3-6-3mm,结果非常糟
4 s9 P; @( ~7 u- S4 Y: h9 ~& ?- \设计温度:-20~200度( r) H0 @# e" t$ T
水压试验压力:9.3MPa  E2 p( Q6 |/ E
A型:25mm厚管板+Φ25.4x1.65管子强度胀接 360管孔
& w# w; I4 z7 w. x$ i0 m) cB型:30mm厚管板+Φ31.75x1.65管子强度胀接360管孔
; v  E0 k& R% G( ^  g6 c胀接工艺一:7%胀率连续胀2次,每次间隔3秒钟----5根管子渗漏
0 J1 x$ i$ R, _; v2 |胀接工艺二:7%胀率胀一次------------------------------12根渗漏& W' V. q9 ^9 n
胀接工艺三:8%胀率胀一次------------------------------9根渗漏3 d1 G2 u9 K- X% ^' ]. |  o/ y
胀接工艺四:7% 胀一次,全部胀完后,8%再补胀一下,--------------------实际操作中,还没有结果。9 z5 K7 {6 H0 L( q% c) O$ k
水压后,重新补胀,发现原来不漏的管子又有很多渗漏。问题很严重。  l& g0 O) @1 K+ U3 X- t
希望有这方面的经验人士,能留下您的建议和意见。
; i0 O, x6 A$ X( ]4 Y+ R# `+ _
% i" r1 a( l6 o1 G: x$ `附材料特性:(化学成分) 3 k' h! O; N9 _( O' W
                  c          Mn          P           S          Si           Ni              Cr              Mo              N3 T# R2 G& }1 ^, f% P# D
S31803   0.030    2.00       0.030     0.020    1.00   4.5-6.5     21.0-23.0     2.5-3.5    0.08-0.20
7 a% [" `6 ^( S% v% P* }# E  s' m
# H/ g, K1 r5 q/ M5 J5 ctensile and hardness requirement.& S: w. G& l% U& a' S. x& a
              抗拉强度       屈服强度           硬度。2 T: U) M; v8 u* g2 r
              620MPa       450MPa             290 (HRC30)
3 x/ A2 `$ `) ^, ~" z7 ?: T% M/ f0 k  s6 H
