发表于 2008-11-26 11:13:37
来自: 中国山东聊城
<<电泳工艺>> , m$ d6 z Z2 {: a* h; [5 n
M/ Z) e$ L2 H0 P5 E$ u$ W
- q& \* @) f4 F E1 s
电泳工艺分为阳极电泳和阴极电泳。若涂料粒子带负电,工件为阳极,涂料粒子在 4 L1 ?( R. K) m( S! @# g
~ P7 I9 L4 e+ W6 H% p! n* [. H9 D8 `0 s
电场力作用下在工件沉积成膜称为阳极电泳;反之,若涂料粒子带正电,工件为阴极,涂 7 }* c* m. e7 W! k2 D4 G2 s6 |+ U
, |/ |7 z: F# k4 @( t: b, H( t- n g: U
料粒子在工件上沉积成膜称为阴极电泳。 & g, p. y6 Z0 L
, \7 m; [7 u, X* O; L4 Y; T2 @
4 A+ I7 d6 }# W* J# e6 ^阳极电泳的特点是:原料价格便宜(一般比阴极电泳便宜50%);设备较简单,投资少(一般比阴极电泳便宜30%);技术要求较低;涂层耐蚀性能较阴极电泳差(约为阴极电泳寿命之1/4)。
5 d% z6 h1 I0 y
0 c2 g8 ^ a2 F) Y- c
* B1 B' ], F i2 E) i3 y b& d4 \阴极电泳涂层耐蚀性高的原因是:工件是阴极,不发生阳极溶解,工件表面及磷化膜
& H- a- ~) C, f+ ~4 B: z6 V6 P9 C* R! ]: G* ^5 R
4 ?; \; ^0 y2 L1 W不破坏;电泳涂料(一般为含氮树脂)对金属有保护作用,且所用漆价高质优。
5 g0 w0 k$ x1 M$ W+ Q0 F" I" B- ^9 Q; A9 Z+ H( B6 M1 V- {9 t
: G/ |* b' K3 \% P阳极电泳一般工艺流程为:
& I2 ?7 r% v" J; }$ i' A! a4 U# Y. P& j0 X
E+ D/ P. E9 Y% v, ^
工件前处理(除油→热水洗→除锈→冷水洗→磷化→热水洗→钝化)→阳极电泳→工件后处理(清水洗→烘干)。 ; I. J& B, e- K" ?- w* i# T
3 D4 \' [- U; N0 ?' `" x% f
1 o0 ]9 q3 d! k% g" B1、除油。溶液一般为热碱性化学除油液,温度为60℃(蒸汽加热),时间为20min左 + e) R% E9 T: s$ N9 J- c' e4 H" u
]1 e! S; I% [4 `0 f7 y s* [. |" [9 _( R# q
右。
0 x1 J% @! f) b8 T& K4 u0 k/ @, }* ], h2 p' K6 ^+ R
& |2 y0 N7 n6 L& F" I
2、热水洗。温度60℃(蒸汽加热),时间2min。 8 K& J& w' B; b2 ~& P
5 K4 k& S) l6 X
: r* O5 }$ x, i7 X4 p
3、除锈。用H2SO4或HCl ,例如用盐酸除锈液,HCl总酸度≥43点;游离酸度>41点;加清洗剂1.5%;室温下洗10~20min。
; Z/ z# p3 L/ |. \6 s: o1 j$ g0 ~5 {! P4 C! k0 `
$ ^# }$ @! e1 _/ x0 C% B0 t8 `4、冷水洗。流动中冷水洗1min。
: K: O$ P! y; \+ r8 a; N6 \
) C9 X/ v; ?! a. Z% c' t# T& @8 ]
5、磷化。用中温磷化(60℃时磷化10min),磷化液可用市售成品。
# p/ s" l% E5 |2 Y
- S( ]! z4 H$ [
1 @6 \, a9 O) R$ i上述工序亦可用喷砂→水洗代替。
. E: ^/ J1 g; n2 M& a: F$ i' I' w& G, |1 v; l6 [
9 a! m E( E: m- B$ m6、钝化。用与磷化液配套的药品(由出售磷化液厂家提供),室温下1~2min即可。 # |7 u3 J3 d4 o% J5 l
" q0 Y" Y2 n/ }. @8 H/ w; m8 k4 p R9 H( _8 y9 S' X" V, B0 q/ J8 }" r
7、阳极电泳。电解液成分:H08-1黑色电泳漆,固体分质量分数9%~12%,蒸馏水质量分数88%~91%。电压:(70±10)V;时间:2~2.5min;漆液温度:15~35℃;漆液PH 值:8~8.5。注意工件出入槽要断电。电泳过程中电流随漆膜增厚会逐步下降。
9 J, x5 W0 T8 }: O& N) {, F2 Q& ` Y+ x; o
5 r" J* {, \5 q8 z* H
8、清水洗。流动冷水中洗。
' K! u4 S" J$ n
' x: k! x' p* y0 f5 C- V0 w
. u' c& z8 m3 V7 l/ A9、烘干。在烘箱中于(165±5)℃温度下烘40~60min即可。 |
