1天前
查看: 1795|回复: 5
[讨论结束] 变频器故障求教
发表于 2008-11-25 22:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
DZB100B2.2KW变频器送电自动启动,电机转为最设定高频率运行。无法实现手动控制(面板控制),所有控制按键失效。请大家给分析下故障原因。
发表于 2008-11-26 08:02:20 | 显示全部楼层 来自: LAN
可能的原因如下:4 p: }+ x4 Z% j
1.参数设置不对,同控制方式的参数相关;% g+ W0 x1 Z" ?# u$ d# o2 M2 e% `
2.按键面板损坏,有的变频器面板是可以单独拆卸的,更换一个试试8 \+ w9 p$ ]8 [, n  Q" w# @
% T. `. x6 n7 X# t; Z: D  d
这里有本说明书(富凌变频器),供参考!
富凌变频器DZB100B系列.rar
1.29 MB, 下载次数: 6
发表于 2008-11-26 09:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢楼上,我也有类似的疑问
发表于 2008-11-26 10:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
解决了我也来看看
发表于 2008-11-26 11:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
二楼的有道理,基本上就是这两个原因。如果以前能正常工作的话,更有可能是连接线出了问题。
发表于 2008-11-27 18:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
同意二楼所述
& i. W, x& z. n7 V% `) k/ G首先检查设置参数情况 然后排除按键故障 前几天我遇到过电磁炉一上电既开机的故障 析后更换了其控制面板上的按键后一切正常 所以建议首先排除控制面板故障 由易入难
