查看: 1134|回复: 2
[分享] AutoCAD 2000巧设置
发表于 2008-11-26 11:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
在有关AutoCAD的各种辅导书中,对于在AutoCAD的图形输出、图纸的打印,以及一些特殊尺寸的标注讲解的较为简略。针对一些问题,最近笔者摸索出一些解决的方法,希望和大家交流交流。 & H( Q, ?2 ~% |$ X0 f
/ b. r' e7 i1 a1 x) r9 |
3 W! R( U" @* \9 p; R1 E  出图时线宽的参数设置
. n6 p1 A: k3 G  @/ L* j
/ t# {7 ^' S5 ?; ^/ v, J
$ q% ~4 R" S0 Q3 d9 u  大家都知道,在工程制图中每种线型都有相应的宽度,但在AutoCAD的图纸空间中,在视图区却不能显示出线型宽度的区别。AutoCAD 2000中新增加了“LWEIGHT”(线型宽度设置)命令,为图形的实体设置线宽,可通过打开工具栏的“LWT”按钮来显示,这样便可直观地区分实体线型的信息。也可键入“LWEIGHT”命令,在出现的“Lineweight Settings”对话框中设置当前绘图的线宽,如想在屏幕上直观地显示出来,则必须打开“Display Lineweight”选项;在AutoCAD 2000的图层设置中,新增一项“线宽”,可以在此设定线宽。在打印时,线宽参数可以这样设定:点击菜单“File\Plot……\Plot Device\Plot Style Table\Acad.ctb\Edit”,在“Plot Style Table Editor”窗口中选取“Form View”标签项。选取左边列表框中的颜色,这是指在AutoCAD中实体的颜色,然后在“Lineweight”下拉框中选定所需的线宽,在出图时将按不同的颜色对应不同的线宽绘制图形。
, Z& G+ x1 m2 `: e. S' m# s$ c. s2 i4 z
0 ?8 M. k' |) d# o
  确定图形的输出比例
! w; a% K% Z* X; D2 E
+ |4 o! p+ R) x# u, @$ ~$ N. D  N& i( r% Y2 }7 h  W. Z$ ]- u+ o- L
  当我们绘制图形的比例与我们输出图形时使用的比例不同时,就会使原来绘制的图形中的文字标注在输出的图形中发生变化,因此在绘制图形之前还须确定图形的输出比例。为了保证图形输出时文字的大小是我们所想要的,应在文字建立时使用如下公式:文字的绘制高度=文字输出高度×图形输出比例的倒数;图形的输出比例=输出图幅的长度(宽度)/图幅的长度(宽度)。
+ I( C  ]* {, ]8 V0 U6 ~3 c. W1 H. H" W2 l5 f+ [6 j" n
; X( b7 ]3 u" {6 \% h
  例如:我们按1:1的比例绘制一图幅为A0的图形,而我们准备按A1的图幅输出时,则图形的输出比例为:841与1189的比约为0.71,则绘制文字时其高度值应扩大为1/0.71=1.41倍才能保证我们想要的输出高度。对于已经绘制好的文字,可以用“Scale”命令来修改其比例。同理,绘制图线的宽度也应该考虑这点,其给定宽度等于输出宽度乘以其比例的倒数。 # M" G. F  t6 K* @
& g. k. W$ p0 H2 @+ p/ E4 n3 ], ?3 e2 B" H* l9 K' R; w
  插入文稿时的参数设置 % y5 h. {; K8 a" _, S5 C! M
* M  d# d0 J3 }- {' e1 X1 y
- m& O3 l1 j) k! [" |6 u  图形插入文稿中,其大小、位置、边框等可能并不合适,这时需要对图形进行调整。以在Word中为例:用右键单击图形,弹出快捷菜单,打开“设置对象格式”对话框。首先选择“大小”选项,在“高度”或“宽度”编辑框中填入合适的数字;再选择“环绕”,选择一种环绕的方式,再点击“图片”在“裁剪”编辑框输入合适的数字,将图形的多余的空白边框剪掉,以达到较为理想的效果,整个过程可以通过预览功能来适当调整图形的位置。
' p8 D, o9 G  ~2 D# f2 y) m8 K" A* o" h) R, O' C
) [7 o" E  S4 w  S6 X/ F
  公差标注的技巧
0 s1 \4 e! N0 w" z3 W, w! l7 ?% |9 B1 q4 n6 N1 V0 r' t: D. O
2 U+ Y* T/ Q$ A: ]- h; h
  标注时文字的书写应符合国家标准,即公差的字高应该比基本尺寸的字高小。例如:要标注直径为88,上公差为+0.001,下公差为-0.002的一个尺寸,具体做法为:点击“Dim\Override”,选择“Primary Units”?设置基本尺寸的精度?中的“Precision”,其值设为“0”,在“Decimal”中选择“‘.’”,在“Prefix”下拉框中输入“%C88”,然后点取“Tolerence”,在“Method”中选择“Deviation”,在“Upper Value”编辑框中输入0.001,在“Lower Value”中输入0.002?注意不要输入负号?,在“Scaling For Height”中输入0.6,在“Vertical”中选择“Middle”,点击“OK”即可,这样标注的设置就完成了。也可以这样做,在命令行中直接输入:“%C88\H0.6x\S+0.001^-0.002”其中公差字高比例系数为0.6,H、S都应大写,而x为小写,同样可以达到目的。如果标注的偏差中有一个数“0”,而国标规定标注时上下偏差一定要上下对齐,故此时标注时应该在输入“0”时在其前边加一空格,使空格与“+”对齐。
发表于 2008-11-26 12:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
CAD2002,是不是太老了,不知还有没有人在用,能来点新料吗?
发表于 2008-11-26 12:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
现在用到2008,2009了
, B2 k/ E! o8 \这个是有点老了吧$ G) P' c5 b, m. r8 U7 E& Y
你还在用呀
$ m/ n; y  C3 p) t6 ^6 T也可能老版的稳定些吧
