深孔的加工:深孔的铰削与滚压
* ]! z1 R5 A6 m1 a; J& E; D+ y5 f0 \深孔的铰削 7 X& `% v, T% [0 t) c. f
. v/ O! K" y3 Z7 |对于深孔的铰削,也同样有一个排屑的问题。孔径在Φ30mm以下,应采用螺旋铰刀,以控制排屑方向,自动排出。当孔为通孔时,应采用左螺旋齿铰刀进行推铰,或用右螺旋齿铰也进行拉铰。对于盲孔,应采用螺旋β<30º的右旋齿铰进行推铰。当孔径D>30mm时,应采用浮动镗刀对孔进行铰削。浮动镗刀的结构如图16所示。
: L6 e3 r0 {9 H. h & G) U, {: o6 N- x9 h
铰削刀具
! ^2 P# A; [9 o; L0 Y! ^: d
5 s, U% k" T# x* x0 X. u3 W; U: J3 I: G; j
. Y7 s/ l$ z, M
浮动镗刀是由两大件相配合结成,可根据孔径选用不同调整范围的镗刀,精确地调整所需尺寸。刀具制造时,它的前角γ0=0º这时可用来切削铸铁等脆性材料。由于它的刀刃高于中心h,所以它的工件前角γ0e=-值。当用来切削塑性材料时,这时它的前角就小了,就必须重新刃磨浮动镗刀的前角,使γ0=γ0e+η=18º~20º。可以用下式计算:
4 o7 A+ _2 x- I5 [: Z( U9 |" @& q' R; H, O( N
tgη=h/√(D/2)²-h²(º % r' j6 S6 h3 ], U7 B& o
+ b) q4 V! U, l' U
式中,D—工件的直径(mm); & ]9 S. J# ~5 e1 R- B4 w0 Q
h—刀刃高于工件中心的高度(mm); % F. G2 G* \- l4 ~
η—刀刃高于工件中心时前角减小的值(º)。 @, }+ v# K+ n
* t' b& h! r! S/ k3 g
采用铰刀和浮动镗刀时的切削用量,Vc=5~10m/min,f=0.5~1mm/r。在切削的过程中必须有良好的润滑,并根据不同的工件材料,选用相应的润滑液。
) @ G- W/ p2 l. k/ R$ W% o' t( N# s7 A# c" W; [
深孔的滚压 1 W0 Q, n+ }+ L' x$ V1 a$ \
4 x% O, K) t9 k! ]
1、滚压特点:对深孔进行滚压,是深孔加工常采用的一和表面光整、强化工艺。它可以从原始(精加工后的表面)表面粗糙度Ra6.3~3.2μm,降低到Ra1.6~0.1μm;可使表层硬度提高30%~50%,而使表层金属纤维完整,而提高工件抗疲劳强度;滚压过程平稳,不会产生烧伤和裂纹;工具简单,加工效率高。
% g3 K( ?1 h" y- f8 V+ h' [# Z) h- U
# {* o3 q% d2 Q% o7 Z5 x2、滚压加工原理:它是一种压力光整加工,是利用金属在常温状态的冷塑性特点,利用滚压工具对工件表面施加一定的压力,使工件表层金属产生塑性流动,填入到原始残留的低凹波谷中,而达到工件表面粗糙值降低。由于被滚压的表层金属塑性变形,使表层组织冷硬化和晶粒变细,形成致密的纤维状,使表层金属塑性降低,硬度和强度提高,从而改善了工件表面的耐磨性、耐蚀性和配合性。
- X4 @9 [" t- H8 h7 S- \( u2 w
! O+ G: T1 R% L3、内孔滚压工具:常用的深孔滚压工具有以下几种,如图17~19所示。
# q+ C t2 H7 K: p1 U7 c
# v. ^" t6 F+ w& X* I
( g, |8 ]" |. I! X. g; d
) V) d1 M" @9 B. B$ t V9 j S( W6 z, l( C
F% i F5 \4 |) Y/ B
* `4 _6 U/ G3 x. u# L$ m" o7 p
4、深孔滚压工艺参数和注意的问题: % Z# B4 ^+ W1 D' v9 ~) v1 i8 I
! A. b0 P% A8 a! v T0 z. R; C7 H( N滚压时的工艺用量:Vc=20~100m/min,f=0.2~0.5mm/r,滚压过盈量为0.05~0.15mm。润滑液为机械油。应注意的问题:滚压前必须把工件内孔擦洗干净;过盈量要灵活掌握,即是工件材料硬度高、壁薄,原始表面粗糙度值低,其过盈量小一些。反之,即可大些。(end) |
