查看: 1894|回复: 9
[求助] 材料明细表分类
发表于 2008-11-27 14:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我看我的客户图纸(用UG做)的装配材料明细表可以分成两个表,即一般零件和标准件,零件序号也分别排列" q4 _' W; i- s
一般零件的序号就按1,2,3排,标准件就按S1,S2,S3这样排列,SW有没有这功能
发表于 2008-11-27 16:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
据我所知,没有这个功能。
发表于 2008-11-27 16:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以自己设定,比如将标准件在备注栏里注明标准件,然后再排序一下,
8 |+ b& G/ o8 c. l0 ?& C! d要不改一下序号,然后再排序一下,
 楼主| 发表于 2008-11-27 16:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 3# shubinf 的帖子
但零件序号都说从1开始排下去的呀$ A+ @$ |, N3 q  T" }0 `1 i
我想要标准件单独从S1开始排下去,
: ?3 V( n" v6 h9 Z现在有一个项目超多标准件,如果想UG那样就方便自己统计和工人装配
发表于 2008-11-27 19:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有同样的问题,期待高手指教
发表于 2008-11-28 11:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
俺也想看看
发表于 2008-11-28 11:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2楼说没有,可能是没有像UG那种方式的吧
发表于 2008-11-28 12:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看看帮助文件,都有的
 楼主| 发表于 2008-11-28 13:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
看了,没有的
发表于 2008-11-28 14:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
各个软件都有它的好坏.不可能有同样的操作.但都有相同的功能.要靠你我共同去摸索啊.
